Старый 03.05.2011, 17:45   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
2009: Нет свободных ячеек для палеты
Прочла много тем:
1. Проверила, что в местоположении указано зона хранения. В нее включены области. К областям привязаны ячейки.
2. Создаю ячейки с типом Дебаркадер приемки
2.1. Создаю ячейки с типом Сборная ячейка, ячейка комплектации по этому складу
3. Создаю палеты с указанием местоположения в нужном дебаркадере приемки
4. Ввожу закупку
5. Ввожу журнал прибытия и указываю дебаркадер приемки, в котором много палет. Ставлю галку транспортировка палет
6. Пытаюсь разнести журнал и "Нет свободных ячеек для палеты".
Размеры:
1. у палеты высота 10
2. у ячейки 100 и при этом количество палет 999
Что не так делаю?
Старый 04.05.2011, 15:30   #2
epic is offline
epic
группу типов палет в ячейке назначения (куда палета пойдет) укажите.
Старый 04.05.2011, 15:45   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У всех установлен один и тот же тип палет. Может создаю не верные типы ячеек для прибытия и предполагаемой ячейки, куда перемещается?
Старый 04.05.2011, 16:38   #4
epic is offline
epic
как я понял, у вас есть группа типов палет, в которую входит тип палеты, палета с которым (типом) будет зарегистрирована на приемке. группа типов палет указана в ячейке назначения. таким образом:
1) если ячейка назначения типа "Ячейка комплектации", то в местонахождении номенклатуры нужно указать конкретную ячейку комплектации. в шапке журнала прибытия перед разноской должны быть включены галки "Транспортировки палет" и "Проверять ячейки комплектации".
2) если ячейка назначения типа "Ячейка хранения" (с ваших слов "Сборная"), то в шапке журнала прибытия перед разноской должны быть включены галки "Транспортировки палет" и "Проверить ячейки хранения".
Старый 05.05.2011, 22:22   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от epic Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение для будущих читателей
Галки на шапке - всего лишь значения по-умолчанию для строк. То есть значения берутся для каждой строки со строки.
Старый 04.05.2011, 16:46   #6
epic is offline
epic
ширины ячейки назначения и типа палеты сравните
Старый 05.05.2011, 11:46   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, все получилось
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
emeadaxsupport: Debugging non-interactive X++ code in Dynamics AX 2009 when running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2009 13:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics® AX 2009. Shipping Process Overview Blog bot DAX Blogs 4 21.04.2009 00:30
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
