Старый 05.05.2011, 11:29   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
как правильно построить фильтр
Есть таблица, в которой для каждого сотрудника есть несколько строк с разницей в датах.
Весь период разбит на части по датам типа нашал работать - ушёл в отпуск(последн день перед отпуском)
нач отпуска - конец отпуска
ФИО1 - прочие данные - начал работать - ушёл в отпуск(последн день перед отпуском)
ФИО1 - прочие данные - перв день отпуска - последн день отпуска
ФИО1 - прочие данные - перв день после отпуска - последн день перед отпуском
....и т.д.
надо показать только корректные данные на выбранный день. Т.е. для каждого сотрудника будет только одна запись
classDeclaration:
QueryBuildRange rangeTermination;
init:
rangeTermination = this.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).addRange(fieldNum(mlm_EmployeesTable, begin_date));
executeQuery:
if(firstOpen == True)
{//в перв раз данные на сегодня
rangeTermination.value("<=" + date2strxpp(SystemDateGet()) + "&& mlm_EmployeesTable.finish_date>= " + date2strxpp(SystemDateGet()));
else
{//TerminationDate.valueStr() дата выбранная на форме
rangeTermination.value("<=" + TerminationDate.valueStr() + "&& (mlm_EmployeesTable.finish_date>= " + TerminationDate.valueStr());
игнорирует фильтр и показывает все строчки для каждого сотрудника
что и где я не права? Спасибо
Старый 05.05.2011, 11:46   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,506 / 428 (18) +++++++
напишите this.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).toString() после наложения фильтра. Так вы увидите, какой запрос на самом деле уходит на сервер
Вячеслав
Старый 15.05.2011, 12:46   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
pitersky а где это? в каком методе?
Старый 15.05.2011, 12:57   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Можно сразу же там где вы настраиваете фильтр.
Метод toString() класса QueryBuildDataSource просто возвращает строку, содержащую текст SQL запроса. Далее вы можете его присвоить какой-нибудь переменной, чтобы посмотреть её значение в дебагере, или просто вывести в инфолог.
info(this.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).toString());
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 15.05.2011, 13:28   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
добавила info
Только там ещё порядка десятка полей-фильтров и моё поле там не фигурирует вообще
Старый 15.05.2011, 13:43   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы исправили ошибки, на которые вам указали участники обсуждения? Приведите ваш вариант кода, уже после исправлений.
Старый 05.05.2011, 11:54   #7
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Значения фильтров с интервалом дат должны иметь формат (пример):
"01.01.2011..01.02.2011"
Таким образом, вам необходимо привести ваш фильтр к виду:
rangeTermination.value(strfmt("%1..%2", StartDate, EndDate));
Также в Axapta 3 есть метод класса SysQuery под названием Range(), который служит для ввода интервалов значений в фильтр:
rangeTermination.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate));
С уважением, Александр.
Старый 05.05.2011, 11:58   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
А причём тут интервал дат? Надо отобрать строки, в которых первая дата меньше заданной, а вторая больше. Тут надо 2 Range накладывать на разные поля вообще-то.
Или я чего-то не понял...
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 05.05.2011, 12:00   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Обратите внимание, что у автора range ставится на поле begin_date, а в самом фильтре еще и finish_date участвует. Почему было не сделать два range - по одному на каждое поле??
Ivanhoe as is..
Старый 05.05.2011, 12:00   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Если не заморачиваться с возможным пустым значением полей, то, в данном случае, надо просто создать два отдельных Range на поле, содержащее начало диапазона и на поле, содержащее конец диапазона.
Два Range, созданные по разным полям автоматически объединяются по "И", что, в данном случае и требуется
// init:
QueryBuildDataSource qbds;
qbds = this.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable));
rangeBegin = qbds.addRange(fieldNum(mlm_EmployeesTable, begin_date));
rangeEnd = qbds.addRange(fieldNum(mlm_EmployeesTable, finish_date));
// executeQuery:
    rangeBegin.value(global::QueryRange(dateNull(), systemDateGet()))
    rangeEnd.value(global::QueryRange(systemDateGet(), dateNull()))
else
    rangeBegin.value(global::QueryRange(dateNull(), TerminationDate.value()))
    rangeEnd.value(global::QueryRange(TerminationDate.value(), dateNull()))
Если же значения полей могут быть пустыми (есть дата начала, но нет даты конца или наоброт), то все значительно сложнее.
Старый 05.05.2011, 12:10   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Согласен с Владимиром.
Единственное - не вижу необходимости в переменной firstOpen. По-моему, вполне достаточно внутри executeQuery получать TerminationDate.value(), а затем сравнивать его с dateNull(). Это тем более справедливо, если надо будет открывать форму с установленной заранее датой
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 05.05.2011 в 12:12.
Старый 19.05.2011, 20:57   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Честно говоря, в первый раз слышу про фиктивные условия. Вроде как, если строка условия начинается с открывающейся круглой скобки, то аксапта всегда переключается в режим расширенного синтаксиса и интерпретирует условие "как есть", а не как пользовательский фильтр отдельно взятого поля.
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
To specify the range value itself, certain rules must be followed:
  • The entire expression must be enclosed within single-quotes, not double-quotes
  • The entire expression must be enclosed in parenthesis (brackets)
  • Each sub-expression must be enclosed in its own set of parenthesis
  • For fields in the current table, simply the field name can be used
  • For fields in other tables, a prefix of the relevant datasource name must be added. This is not always the same as the table name.
  • String values should be surrounded by double-quotes, and wrapped in a call to queryValue()
  • Enum values should be specified by their integer value
  • Date values should be formatted using Date2StrXpp()
  • Blank string like ‘ ’ will not work as expected, use sysquery::valueEmptyString().
Старый 22.05.2011, 12:28   #13
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Navision
закон Мэрфи опять сработал
почему-то если rangeStart - фильтр по одному полю
rangeStart = qbds.addRange(fieldnum(MyTBL, STARTDATE));
rangeStart.value(strfmt('%1..%2',FromDate.valueStr(),ToDate.valueStr()));
то работает и даты как положено воспринимает
SELECT * FROM MyTBL WHERE ... AND ((StartDate>={ts '2011-01-01 00:00:00.000'} AND StartDate<={ts '2011-05-22 00:00:00.000'})) AND .....
а если
str rangeDate = strfmt("(((STARTDATE>=%1) and (STARTDATE<=%2)) or ((ENDDATE>=%1) and (ENDDATE<=%2)))", FromDate.valueStr(), ToDate.valueStr());
rangeDates = qbds.addRange(fieldNum(MyTBL ,RecId));
rangeDates.value(rangeDate); - фильтр по RecID
то даты имеют вид другой
SELECT * FROM MyTBL WHERE ... AND (((((STARTDATE>=01/01/2011) and (STARTDATE<=22/05/2011)) or ((ENDDATE>=01/01/2011) and (ENDDATE<=22/05/2011)))))
ещё ругается что какой-то скобки не хватает.
[Date values should be formatted using Date2StrXpp() ]
пыталась вместо FromDate.valueStr() - date2strxpp(FromDate) ругается
Argument '_date' ia incompatible with required type.
Старый 22.05.2011, 12:46   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Аргумент функции date2strxpp должен иметь тип дата. Попробуйте чтото вроде
date2strxpp(FromDate.DateValue())
Старый 22.05.2011, 13:04   #15
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
поставила
теперь SQL вообще какой-то кривой
(((((STARTDATE>=01\01\2011) and (STARTDATE<=22\05\2011)) or ((ENDDATE>=01\01\2011) and (ENDDATE<=22\05\2011)))))
Старый 22.05.2011, 19:49   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что именно вам не нравится? Если вы про пару лишних внешних скобок, то это нормаьлно
Ещё. Вместо AND и OR используйте && и || соответственно.
Старый 23.05.2011, 12:23   #17
nix0root is offline
nix0root
К примеру.
            qbrEmployDate.value(   '(EmplTable.PayEmploymentDate_RU != '+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayEmploymentDate_RU <= '+date2StrXpp(systemdateget())+')'
            qbrResignDate.value(   '(EmplTable.PayResignedDate_RU !='+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayResignedDate_RU < '+date2StrXpp(systemdateget())+')');
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 23.05.2011, 16:28   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага. Можно и через display-метод. Только сдаётся мне, что display-метод может вызываться чаще чем ExecuteQuery.
Старый 24.05.2011, 09:08   #19
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
А почему чаще? и чем это может быть плохо или хорошо? где подводные камни расставлены?
Старый 24.05.2011, 09:17   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А почему чаще?
Потому что executeQuery вызывается только в случае изменения параметров запроса. Именно в этот момент число выбранных записей может измениться. Например когда вы накладываете новый фильтр или убираете старый.
display-метод вызывается всякий раз, когда есть необходимость перерисовки содержимого окна. Например вы свернули и развернули окно.
Это просто буде чуть больше нагружать систему. Т.е. это уже вопрос оптимизации.
query, querybuildrange, range, фильтр
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query? dynamax DAX: Программирование 17 14.10.2009 11:27
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
