11.05.2011, 15:15 | #1 |
Регулярное падение AOS-в в AX3.0
Доброго времени суток!
AX3.0 SP2 без Kernel Rollup СУБД - MS SQL Server2000 SP4 2 AOS в кластере, один из них крутится на той же машине, где лежит приложение, другой - на отдельном сервере. Везде MS Windows Server 2003 Суть проблемы: Достаточно давно (несколько лет) такая конфигурация нормально, стабильно работала, но вот вот пару месяцев назад начались регулярные, практически ежедневные падания AOS-ов. Внешние проявления: сначала отваливается один AOS (в разном порядке), затем другой. Отваливается, значит не дает пользователям входить в Axapta пишет что-то вроде "...Kernel mismatch...". Это происходит практически ежедневно в районе 7:30 - 9:00 утра. По выходным бывает и не отваливается. Прочая информация: На том же приложении крутятся AOS-ы для других баз данных - они не падают. Полностью аналогичное приложение + другая БД + другие АОСЫ - не падало вообще ни разу. Раскопки: В системных логах после падения постоянно висят записи типа: Event Type: Error Event Source: Axapta Object Server Event Category: None Event ID: 117 Date: 11.05.2011 Time: 8:21:13 User: N/A Computer: ----- Description: Object Server -------: The database reported (session 131 (------)): [Navision Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100, SQLSTATE = [њ';%WЊH] Error message []. The SQL statement was: "SELECT A.ID,A.NAME, __тут список всех полей таблицы USERINFO____,A.COMPILERWARNINGLEVEL,A.RECID FROM USERINFO A(INDEX(I_65531ID) NOLOCK) WHERE ((ID IN (?,?,?,?,?, ___тут ну очень много вопросиков___,?,?,?,?,?) ) AND (ID=?)) OPTION(FAST 2)" Совершенно не понятно, является ли это причиной падения AOS или следствием. Что это за ошибка, можно почитать тут Проблема с ODBC?, но почему она возникает? Если посмотреть профайл, то при нормальном входе в систему запрос выглядит так: SELECT A.ID,A.NAME,………..A.COMPILERWARNINGLEVEL,A.RECID FROM USERINFO A(INDEX(I_65531ID) NOLOCK) WHERE (ID=?) OPTION(FAST 2) ни о каком (ID IN (?,?,?,?,?, ___тут ну очень много вопросиков___,?,?,?,?,?) нету и речи. Также для некоторых процессов SQL в момент (или до, или после) падения выделяются SPID с номером 65535, причем это не один и тот же процесс или пользователь, да и видно их не всегда (но может успевают завершиться). пинговали сервер БД с сервера АОСа (который вместе с приложением) - обрыва связи в мамент падения не было. Пробовали: - Утреннее время, а также (иногда) отсутствие проблемы по выходным навело на мысль, что это дело рук пользователей (явно неумышленное) - внесли ip-шники всех серверов имеющих отношение к Axapta или БД в список исключений (хотя сисадмины ручались, что и так никто их не перехватывал) - помогло(!) но на пару дней (может просто выходные), потом ситуация повторилась. - Полная перекомпиляция приложения - Рестарт всех серверов Не помогло. Сегодня АОСЫ упали опять. Собственно вопрос, основной: 1. Почему падают АОСы и как сделать так, чтобы они не падали? Дополнительный: 2. Почему при входе в систему генерируется такой запрос (с IN и много параметров)? В этом месте явно никто ничего руками не ковырял. Почему падают АОСы и как сделать так, чтобы они не падали? Это даже не вопрос, а просто крик о помощи!!! Еще немного, и в обязанности программистов внесут ежедневный рестарт АОСов и это войдет в нормальную практику. А очень не хочется. Заранее спасибо всем, кто откликнется. |
11.05.2011, 15:26 | #2 |
2 АОСа. А папка приложения у них общая?
Если папки разные возможно приложения стали отличатся. И нужно одно из них скопировать вместо другого. |
11.05.2011, 15:32 | #3 |
Приложение у них одно. АОСы работают в кластере.
11.05.2011, 15:53 | #4 |
Ищущий знания...
на серверах где крутятся АОСы стоят антивирусы?
У нас была похожая ситуация, каждый день в одно и тоже время падал АОС. после штудирования логов выявил, что за секунду до падения АОСа запускался сканер антивируса, который отрубал сеть, в итоге аос падал. отключили сканирование антивирусом по расписанию, все нормально работает
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
11.05.2011, 15:53 | #5 |
Какой режим работы в системе (5х8 или 7х24)?
Используется ли COM коннектор? Сколько пользователей по лицензии и сколько обычно работают? Сеансы пользователей закрываются корректно или болтаются зависшие сессии? |
11.05.2011, 16:16 | #6 |
Работа в режиме 7х24. COM коннектор не используется.
Пользователей по лицензии больше 100, в рабочую нагрузку сидит около сотни (лицензий хватает). В момент падения было порядка 30 пользователей. У большинства пользователей установлен автовыход через 2 часа неактивности. Проблем с большим количеством зависших сессий нет - пользователям позволено по 2 максимум и никто не обращается, что не может войти в систему. Насчет антивируса - есть зараза, но вероятность мала - падают АОСЫ не точно в одно время, а по выходным - так и вообще не падают. *Но уже выключили нафиг - завтра проверим. |
11.05.2011, 17:09 | #7 |
На DAX2009 подобная ситуация (падение АОСа) наблюдалась, если вдруг находится пользователь, у которого версия клиента отличается от "актуальной".
11.05.2011, 17:19 | #8 |
Явно не наш случай. Уже много лет все инсталляции клиентов происходят ровно из одной и той же папочки на сетевом диске, абсолютно одинаково (ибо по инструкции) для всех пользователей.
*. на всякий случай напрягу сисадминов, чтобы это проверили. Может есть идея как это сделать по-быстрому? |
11.05.2011, 17:28 | #9 |
Попробуйте посмотреть по таблице SysUserLog. Поле BuildNum.
11.05.2011, 17:34 | #10 |
Полностью идентичные данные от начала времен...
12.05.2011, 02:05 | #11 |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2), S.Kuskov (2), EfimV (1). |
11.05.2011, 18:53 | #12 |
Мне в симптоматике кажутся странным две вещи:
1. Очень странный запрос по UserInfo с большим количеством userId. Никогда не приходилось видеть подобных запросов ни на одной версии Аксапты. Посмотрите - нету ли у вас запросов по UserInfo,написанных местными программистами ? Просто тупо пробегитесь по всему AOD и поищите tablenum(userInfo). 2. Приходилось видеть странности в исполнении запросов в определенное время, потому что админы поставили на утро автоматический шринк базы данных Возможно у вас там сисадмины нечаянно вместо шринк datafile поставили шринк всей базы данных и userInfo блокируется на какое-то время от всех операций, потому что у нее странички в конце файла и ее система пытается переместить в начало tablespace... |
11.05.2011, 19:51 | #13 |
И не только шринк, а вообще проверить все задачи, поставленные администраторами на шедулер. У нас была примерно, такая же хрень, когда бэкап админы в шедулере ставили в самый разгар рабочего дня(мы хотели иметь и ночной и дневной ), аос не падал но тормозило жутко.В общем надо откровенно поговорить с админом, мне так кажется.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 11.05.2011 в 19:53. |
12.05.2011, 01:23 | #14 |
fed, pustik
все это давно проделано: 1. Есть ряд заданий, которые выполняются примерно в это время, НО(!) они всегда выполняются в одно и то же время и на выходных (а падение АОСов в разное, но в интервале 7:30-9:00 утра). Кроме того, за последние месяцы - ни одного нового задания или модификации ранее запущенных. Никаких backup или shrink в это время гарантировано не выполняется. Ни БД, ни приложения. (Кстати, shrink не используется вообще, мы жертвуем местом в пользу производительности) 2.Запрос странен не только количеством, но и формой. Включал трассировку всех запросов в момент запуска приложения - от момента запуска, до открытия одной из форм... Обращения к UserInfo есть, но ни в одном из них нет оператора IN с перечислением констант, только WHERE (ID=?). Программист я, последние пару лет ничего связанного с UserInfo не писалось. StartupPost чист в этом отношении. По всему коду конечно поищу, но если что и писалось, то в формулировке WHERE id=id, а это так и передается в SQL, а не IN. P.S. Есть подозрение, что такой запрос не причина падения, а его следствие P.P.S. Более откровенно говорить с админом смысла нет - он (админ БД и Axapta) самая пострадавшая сторона - именно ему приходится постояноо перезапускать АОСы, пакетники и прочее, а также выслушивать недовольство пользователей. |
12.05.2011, 16:47 | #15 |
Сообщение от snirk
Программист я, последние пару лет ничего связанного с UserInfo не писалось. StartupPost чист в этом отношении. По всему коду конечно поищу, но если что и писалось, то в формулировке WHERE id=id, а это так и передается в SQL, а не IN. |
12.05.2011, 12:33 | #16 |
Ровно то же самое наблюдал в 4.0. Даже не поленился переправить запрос kashperuk
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
12.05.2011, 12:53 | #17 |
Может и для трешки выложили ? |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
12.05.2011, 13:11 | #18 |
Роман Долгополов (RDOL)
сессии с номерами подобными 65535 это рабочие потоки (WorkerThread). В стандартной 3.0. есть вроде только одно место где они используются - класс SysEventHandler. Главная задача этого класса - сбрасывать различные кеши если используется несколько аосов. Возможно в вашем случае это при большом количестве активных юзеров приводит к завалу аоса, а в выходные когда юзеров мало, то не приводит. Можно попробовать на пару дней отключить этот фунционал, подправив метод shouldRun и посмотреть что будет. Заливать модификации на ходу и править данные в сильно кешированных таблицах в это время не стоит
все вышесказанное на правах пространных размышлений |
13.05.2011, 12:35 | #19 |
АОСы упали опять, на этот раз примерно в 8:20, оба...
Что делалось (соответственно не помогло): Синхронизация DataDictionary по совету Poleax. Ошибку нашли, исправили, добились синхронизации без ошибок. Повторная глобальная перекомпиляция Исследования: Был изменен SysUserLog по совету gl00mie, версия клиентов все равно одна и та же у всех. Мониторинг пользователей (последние которые подключались до падения, первые которые подключались после падения) - отследить их можно в EventLog-ах на АОСах. Проверили каждый комп - в логах есть только пару warnings связанных с политиками безопасности. Замечено: Создали 3-й АОС, подключили его в кластер, но не пускали на него пользователей (только пакетные задания). Так вот, он не упал. Догадки заканчиваются. Сегодня начисто пересоздадим первые 2 АОСа. |
12.05.2011, 13:25 | #20 |
В вашей архитектуре есть "толстые клиенты"? Если да проверьте, откуда они берут приложение.
И еще вариант - почистите локальные кэши клиентов аксапты. Хорошо бы "поймать" последнего пользователя, который не смог зайти в систему и посмотреть eventLog на его компьютере (это если принять гипотезу, что источник падений - клиент). |
Теги |
aos, ax3.0, crash |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей | 14 | |||
Регулярное падение AOS | 1 | |||
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы | 5 |
