Старый 16.05.2011, 17:28   #1
Omalinka is offline
Omalinka
Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки
Необходимо, чтобы при закрытии сделки в поле "Фактический доход" автоматически записывалась сумма всех заказов, привязанных к этой сделке.
Как это сделать?
Старый 16.05.2011, 17:32   #2
Omalinka is offline
Omalinka
Необходимо при закрытии сделки автоматически рассчитывать фактическую сумму сделки по всем заказам, привязанным к этой сделке.
Как это правильно сделать?
Старый 16.05.2011, 18:11   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Оптимальный вариант - Plugin, который будет обрабатывать Win сообщение.
Старый 16.05.2011, 18:17   #4
Omalinka is offline
Omalinka
Спасибо. Но каким образом надо писать плагин для событий Win и Lose? Я использую параметр "Target", но плагин не срабатывает...
Старый 16.05.2011, 18:45   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Omalinka Посмотреть сообщение
Покажите, пожалуйста, каким образом вы регистрируете плагин и также покажите код, который вы написали.
Старый 16.05.2011, 19:03   #6
Omalinka is offline
Omalinka
Исходя из статьи http://dmcrm.blogspot.com/2008/08/st...on-method.html переписала код с использованием OpportunityClose.
Код:
 public class OpportunityFact : IPlugin
        public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
            ITracingService tracer = (ITracingService)serviceProvider.GetService(typeof(ITracingService));
            if (tracer == null)
                throw new InvalidPluginExecutionException("Failed to retrieve the tracing service.");
            try
                Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext context = (Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext)
                    serviceProvider.GetService(typeof(Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext));
                if (context.InputParameters.Contains("OpportunityClose") &&
                    context.InputParameters["OpportunityClose"] is Entity)
                    IOrganizationServiceFactory factory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
                    IOrganizationService service = factory.CreateOrganizationService(context.UserId);
                    Entity entity = (Entity)context.InputParameters["OpportunityClose"];
                    if (entity.LogicalName == "opportunityclose")
                        throw new Exception("win!");
            catch (Exception e)
                tracer.Trace("Received exception: {0}", e);
                throw new InvalidPluginExecutionException(e.Message);
Плагин заработал, но, как видно из запуска исключения (throw new Exception("win!"); ), он срабатывает уже после того, как закрыто окно, в котором вводится фактическая сумма сделки. А мне бы хотелось, чтобы при открытии формы OpportunityClose уже была заполнена правильная сумма в поле "Прибыль".
Это возможно сделать?
Плагин зарегестирован на событиях Won и Lose на PreStage.
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Расчет суммы kosten Dynamics CRM: Разработка 5 12.11.2010 16:47
Скрытие суммы сделки от пользователей другого подразделения, и показ суммы сделки для пользователей одного и того же подразделения с владельцем сделки Dicora Dynamics CRM: Разработка 10 13.09.2010 21:05
Конкурент при закрытии ВС Elka Dynamics CRM: Разработка 1 11.02.2010 08:44
Как достать фактический доход от сделки? Dekan Dynamics CRM: Функционал 4 21.10.2009 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
