Старый 17.05.2011, 01:04   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Cool DAX 2009: Ledger Table открывается медленно
Странное дело, в целом все нормально шевелится, но вот конкретно форма плана счетов открывается минуту, записей не много (400). Что проверить посоветуете, коллеги?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 17.05.2011, 01:23   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проверить настройки баланса, который справа показывается?
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 17.05.2011, 02:14   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
да, если убрать запрос баланса, то открывается намного быстрее. но в предыдущей версии так не тормозило... хочется все таки видеть балансы. как с этим побороться?
Старый 17.05.2011, 02:19   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
1) Первый совет, наверное, банален, но все же: баланс показывать с 01.01 текущего года, т.е. не ставить дату "от" далеко в прошлое. К сожалению, в стандарте есть извращение, что при показе баланса "от"-"до" в него не включаются открывающие проводки. С этим боремся парой исправлений в определенных местах.
2) Если первый совет слишком банален, придется идти по тернистому пути проверки длинных запросов, добавления индексов, тонких настроек сервера БД.
Старый 17.05.2011, 02:36   #5
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
да, похоже так оно и есть... с начала фискального года не включает начальные остатки. вот ведь... спасибо!
Старый 17.05.2011, 07:13   #6
это скорее не извращение, а неочевидность.
есть поставить дату фин.года, то будет показано сальдо (открывающие + обычные проводки)
если поставить "от-до", то будет показан оборот (обычные проводки).
и, по-моему, так сделано специально.
хоть и чертовски неочевидно.
в форме настройки плана счетов достаточно поставить какую-нибудь дату финансового года.
Старый 17.05.2011, 10:22   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, работать с этой "неочевидностью" тяжело. Мои клиенты в Польше, в частности, наотрез отказались
Я долго пытался понять, почему так сделано и зачем, но не смог найди ни одной разумной причины. Даже если показывать проводки с декабря по январь, открывющие проводки сократятся с закрывающими, т.е. можно показывать все. Кто-то обкурился, когда писал в Microsoft спецификацию 15 лет назад.
Старый 17.05.2011, 10:30   #8
А скорее всего - историческое развитие.
скорее всего изначально была одна дата - по ней определялся фин.год (включая открывающие сальдо)
а затем программиста попросили добавить "за любой период".
он и добавил "за любой regular период"
и забыл добавить открывающие периоды в запрос.
так и получился - оборот, а не сальдо.
Старый 17.05.2011, 10:33   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Мне такой подход нравится =). При должном объяснении пользователям именно так и работаем - смотрим либо оборот, либо сальдо.
Ivanhoe as is..
Старый 17.05.2011, 10:43   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Эта "неочевидность" очень полезна. И никто там не обкурился. В то время в Аксапте еще серьезно занимались развитием функционала.
Если забыть построить открывающее сальдо или сделать проводку в прошлом периоде, после чего забыть перенести начальные сальдо, то сальдо на счете отображается некорректно.
Сравнение сальдо по текущему финансовому году и сальдо с начала эксплуатации системы до конца текущего года позволяет определить правильно ли рассчитаны открывающие проводки во всех предыдущих периодах. На одном из внедрений мне приходилось это делать постоянно.
Так что не нужно агитировать. Есть два способа расчета. Оба полезные. Один из них быстрее.
По-моему сейчас просто народ разленился учить функционал. Привыкли все по коду рыскать да быстро что-то править. Нужно просто знать особенности той или иной функциональности.
glibs®
Старый 17.05.2011, 12:25   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Если клиент отказывается работать с "особенностью" - приходится править. Ну не хочет госпожа бухгалтер каждый раз отчет вызывать, чтобы посмотреть сальдо по состоянию на "вчера" или "конец прошлого месяца". Можно понять.
Старый 18.05.2011, 00:10   #12
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
оффтопик: Есть хорошие книги, описания по функциональности? Все же изучение функциональности системы не должно превращаться в гуруизм (то есть "доступно только с годами") и устно-письменное творчество участников конференций, не должно приводить к копанию в коде, чтобы понять логику, и вроде должно занимать меньше времени, чем изучение библии. Впрочем все уже 1000 раз сказано, не интересно.
Старый 17.05.2011, 11:19   #13
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
На всякий случай напомню (надеюсь вы и так знали)
Делайте периодически пересчет сальдо по периодам.
Последний раз редактировалось petr; 17.05.2011 в 11:21. Причина: орфография
Старый 17.05.2011, 11:59   #14
glibs is offline
glibs
Member
Ну ошибки, при которых помогает пересчет сальдо по периодам — это ошибки в коде.
А вот разноска в прошлом финансовом году — это пользователь штатно может достичь пока период прошлый не закрыт для разноски. А в период закрытия прошлого финансового года он обычно еще открыт.
glibs®
Старый 17.05.2011, 13:17   #15
glibs is offline
glibs
Member
Такое требование бухгалтера правильным будет реализовывать как доработку еще одного режима просмотра сальдо (в настройках сальдо добавить третью опцию "Сальдо на дату"), а не как изменение стандартного алгоритма одной из существующих опций.
glibs®
Старый 17.05.2011, 14:18   #16
EVGL is offline
EVGL
Banned
Согласен! Не хватает параметра.
Старый 17.05.2011, 15:48   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
619 / 453 (17) +++++++
Не удержался.. офтопик
Вот же время и клиентская работа влияет на людей (разработчиков)!
Когда-то EVGL ходил по офису и бил линейкой по рукам тех, кто даже подумывал че-то свое написать в LedgerT*
Ибо "стандарт и так хорош, объясните им (юзерям), как вернее жить"
И тут о чудо!
"Можно понять."
Просто улыбнуло
Тк я сам иногда с теплотой вспоминаю ту линейку (и даже завел свою ) Но применяю ее для других, но похожих воспитательных целей (приоритеты стандарта давно спасовали перед сроками и удовлетворенным клиентом)
Мы для себя (для сейлз дел) даже терминологию ввели на базе табличек GAP\FIT, которые в тендерах применяют и делят системы по критерию кастомизация на настройка\разработка
Так вот - если АХ меряют так же, то там почти все станет разработкой, тк в АОТ нужно лезть, чтоб столбик добавить или перенести. И по гап\фиту будет фигня на фоне других систем.
Потому - мелкий кодинг - это настройка под требования юзера
Уж визуальное таскание контролек в АОТ точно.
Старый 17.05.2011, 16:14   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я до сих пор ужасно не люблю менять формы, т.к. знаю, что очередной Rollup не за горами, а один год жизни за апгрейдами я уже в сумме провел. Но иногда приходится идти на компромиссы.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.05.2011 в 16:16.
Старый 18.05.2011, 08:06   #19
glibs is offline
glibs
Member
"Хочешь сделать — найдешь способ, не хочешь — найдешь причину".
"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда".
Когда что-нибудь изучать было легко? Это труд (умственный). А иначе не выучишь. Сам поцесс познания развивает (одно дело прочитать — другое проверить в системе самому — запоминается гораздо лучше). Вы книжку под подушку хотите положить чтобы знания в голову перетекли?
Почему именно книжку? Обоснуйте. А то на троллинг похоже. Есть курсы с преподавателями, например.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Kabardian (0).
Старый 19.05.2011, 03:23   #20
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Glibs, я могу обосновать, почему книжку, только это тривиально. У меня нет иллюзий, что собрание сочинений заменит специалиста, но это не значит, что книги не нужны. Хотя от аксаптера с десятилетним стажем могу и пословицы потерпеть, но я не троль, так что не считаю нужным развивать тему.
fed: Ledger Balance Data in DAX Blog bot DAX Blogs 78 03.07.2013 17:09
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2011 11:11
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
