Определение "накатанного" по версии приложения / ядра
Здравствуйте.
То ли поиском пользоваться разучился, то ли что ещё, но не смог найти хоть какое-то соответствие того, что пишется в пункте Справка - О программе и состава приложения. Может это где-то в файлике хранится? В общем, вопрос такой: как можно определить, какой сервиспак, хотфикс накатаны на приложение? |
#2 |
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx http://www.axaptapedia.com/index.php...=Build_numbers Цитата:
![]() + http://rehanaqeel.wordpress.com/2010...otfixmanifest/
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 20.05.2011 в 13:28. Причина: SysHotfixManifest |
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1), S.Kuskov (2). |
#3 |
Спасибо, смотрю.
#4 |
В АХ 5.0 в этом классе пусто..
С уважением, Алексей. |
#5 |
![]() Тогда см. номер билда.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#6 |
#7 |
По ссылке приведенной Вами говорится, что версия приложения (Application Version) меняется либо при установке сервис пака, либо каких-то определенных хотфиксов(посредством xpo), но ведь любое KB по сути содержит xpo файлы, которые вносят изменения в приложение, т.е. версия приложения в данном случае меняется всегда, или я что-то упускаю ?
Вопрос вот к чему - установлен RU7, на него установлен KB(стандартным методом), данный KB отображается в классе SysHotfixManifest, но версия приложения совпадает с RU7, что то сделано не так?
Sergey Nefedov |
Теги |
hotfix, version, версии |
