Коллеги требуется Ваша подсказка.
Имею Error (Event Id: 110, Source: Dynamics Server 01, Имя журнала: Application): Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400 Ошибка Windows: = Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Повторить попытку? Замечаю, что ей предшествует Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System): Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued. Собственно AOS2 стоит на VMware и падает коннект к AOS1 к axapd.aoi Помогает перезагрузка, но опять повторяется. P.S. Windows Server 2008 Sp2 32-бит, Dynamics Ax 2009 Sp 1 Ru7
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
А в логах RAID-массива нет подробностей ?
Просматривая логи в VWare vCenter Server для данной VM, ни чего подозрительного нет.
Есть только Info сообщения, да и то начало Info сообщений по времени в несколько часов отличает от ошибки. Видимо с физическим серверов все ок. Какой то странный программный глюк. Сегодня просто помог перезапуск службы "Dynamics AX Object Server 5.0$01-DynamicsAx2009" Для службы на вкладке "Восстановление" для всех сбоев выставлена опция "Перезапуск службы".
Есть такая неприятная фича в Аксапте (у нас 3.0), когда АОС теряет связь с файлами приложения, то начинают, с большой вероятностью, сыпаться подобные ошибки. Причем разрыв может быть совсем кратковременный.
Т.е. это не проблема Аксапты, а проблема сетевого соединения между аосом и расшаренной папкой с приложением. Вопрос, почему разрывы в Вашем случае. У нас, к примеру, проблемы с настройками оборудования (циски) были. Перезапуск службы АОС, естественно, помогает (собственно, это единственное, что поможет). АОС забывает, что у него была потеря файлов приложения. До следующего разрыва... |
Сообщение от Poleax
![]() Имею Error (Event Id: 110, Source: Dynamics Server 01, Имя журнала: Application):
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400 Ошибка Windows: = Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Повторить попытку? Цитата:
Warning: (Event Id: 129, Source: LSI_SAS, Имя журнала: System):Reset to device, \Device\RaidPort0, was issued.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
![]() Цитата:
Так ведь с EventId = 110 и Source = Dynamics Server 01 происходят и менее критичные события, совсем не требующие перезапуска АОСа.
Дмитрий |
АОСы там где юзеры ни кто не будет таким способом перезагружать.
#9 |
Сообщение от Poleax
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 4: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400 Ошибка Windows: = Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Повторить попытку? Возможно проблема была с железом на котором крутилась виртуалка или с настройками VMware. В силу того что все работало и вдруг перестало, грешу на железо VMware сервера. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#10 |
Сообщение от Mykola Galak
![]() У меня недавно тоже приключилась подобная ситуация. Апликейшин сервер крутился на виртуалке VMware. Рассматривал 2 варианта: сетевое оборудование и DNS. Компания, которая хостит виртуалку заверяла что с ней все в порядке. Проблема осталась после восстановления виртуалки из бекапа. Все вылечилось переносом шары с апликейшеном на физический сервер.
Возможно проблема была с железом на котором крутилась виртуалка или с настройками VMware. В силу того что все работало и вдруг перестало, грешу на железо VMware сервера. ![]() Есть тема AOS Ax2009 SP1 RU6 слопал 7Гб. В той теме как раз про сервер, где отшарено Application. Вот к нему error: Ошибка в файле: \\srvaxp01\Microsoft Dynamics AX\Application\appl\DynamicsAx2009\axapd.aoi, в то время как чтение в записи = 400 Со временем должен появится физический сервер, на нем AOS и поставим. А пока "ремонтируем" глюки VMWare. P.S. В данной теме, больше проблема с сетью между VM, чем какие то претензии к DynamicsAx2009.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 16.09.2011 в 10:11. |
#11 |
Ну не знаю... У меня стоИт 4 АОСа (Ax3) на VMWare ESXi + 3 физических. Приложение расшарено на физическом сервере - обычная машинка, без RAIDa. Таких глюков не наблюдается.
Единственное - в каждом АОСе по 2 сетевухи - 1 в общую сеть смотрит, а другие объединены в отдельную сеть - только сервера там между собой тусуются ;-) Кста - может у вам райд засыпает? Или диски?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
Теги |
aos, ax2009, error, windows server 2008 |
