04.07.2011, 11:06 | #1 |
ещё раз о фильтре Lookup и lookupbrowse filter
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой фильтрации Lookup. Как делать фильтр я знаю. Прочитал статьи и всё сделал как там написано и всё работает ровно так, как там написано. Однако возникают 2 проблемы.
1. В самой форме лукапа есть поле lookupbrowse. (Поле фильтра в правом верхнем углу). Если ввеcти туда значения и нажать фильтр, то плагин, который просматривает адресную строку, не будет производить фильтрацию, т.к. в адресной строке уже нет необходимого параметра. Аналогичная проблема при попытке отсортировать лукап. Насколько я понимаю в этот момент опять идёт обращение к плагину фильтрации. 2. Если ввести в поле Lookup на форме текстовое значение параметра, то фильтрации не произойдет. Заранее спасибо |
04.07.2011, 11:18 | #2 |
Еще есть помощник по заполнению форм, который так же промахнется мимо вашего плагина. Проблему 2 можно решить отключением данной опции на форме (помощник тоже отключается). Фильтрацию в окне лукапа, насколько помню, тоже можно забороть, установкой нужного параметра на поле лукапа (что-то вроде browseenabled - нужно смотреть в атрибутах поля) - в этом случае поле поиска в лукапе будет неактивно.
Ну и, наконец, если все описанное выше не помогает, остается последний вариант - проверка выбранного значения по OnChange и карательные меры, если пользователь как-то обошел ваши фильтры.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
04.07.2011, 11:33 | #3 |
Эти методы известны. Но не хотеось бы применять радикальные. Хотелось получить полностью аналогичный функционал.
04.07.2011, 11:41 | #4 |
Проблему может решить если я научусь отлавливать следующий FETCH, то есть перед тем как будет отправлен запрос я имел возможность уснановить параметр, не важно куда. Возможно в тот же фетч, или куки. А уже в плагине распарсить это и применить фильтрацию
04.07.2011, 11:44 | #5 |
Чайный пьяница
Зачем придумывать велосипед. Данный плагин уже написан - http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
Но при этом всё равно прийдётся отключать авторезолв и помощник, для того чтобы лукап работал. Так же не стоит забывать про множественное редактирование и заблокировать поле для него.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 04.07.2011 в 11:50. |
04.07.2011, 13:28 | #6 |
Сообщение от a33ik
Но при этом всё равно прийдётся отключать авторезолв и помощник, для того чтобы лукап работал. Так же не стоит забывать про множественное редактирование и заблокировать поле для него. Вариант у вас, по сути, один: вносить изменения в страницу лукапа или вообще писать свой диалог и подменять системный. Все прочие более-менее поддерживаемые решения мы вам обозначили.
04.07.2011, 17:50 | #7 |
Сообщение от a33ik
Но при этом всё равно прийдётся отключать авторезолв и помощник, для того чтобы лукап работал. Так же не стоит забывать про множественное редактирование и заблокировать поле для него. авторезолв не надо отключать. Остальное пока не проверял. |
05.07.2011, 16:14 | #8 |
Я имел в виду тот вебсервис, который http://server/org/AppWebServices/LookupService.asmx. Насколько я понимаю именно он отвечает за работу авторезолв и формасистант. То что он в конечном итоге использует стандартные системные механизмы меня совершенно не удивляет
Теги |
browse, filter, lookup, фильтр, crm |
