Старый 12.07.2011, 10:52   #1
Borisvil is offline
Borisvil
CRM 4.0 Отловить создание связи N:N
Здравствуйте!
Такая вот задачка: продавцы добавляют нужных им контактов в маркетинговый список, по которому потом маркетологи будут собирать семинар. Нужно видеть в списке кто именно добавил данного участника.
Насколько я понял, при добавлении контакта в маркетинговый список создается связь N:N, в представлении "Участники маркетингового списка" выводятся поля сущности контакт (в данном случае). Есть мысль создать у контакта дополнительное поле лукап на пользователя, которое можно будет отобразить в данном представлении, и заполнять его в плагине при создание связи, но как это сделать (на какое событие повесить плагин) не могу найти.
Старый 12.07.2011, 12:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Простого решения тут не получится. Для этого вам необходимо будет написать 2 плагина, которые будут обрабатывать сообщения AddMembersByFetchXml и AddMember. Причём для регистрации плагина на первый шаг прийдётся использовать не стандартный Plugin Registration Tool, а Plugin Developer, который доступен в SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (1).
Старый 12.07.2011, 15:47   #3
Borisvil is offline
Borisvil
Спасибо за наводку! Буду разбираться дальше.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
