axforum blogs: Квест: Workflow Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 3
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=269
============== Для установки Workflow использовать пропатченный дистрибутив из Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Установил Workflow, вроде бы все нормально ;), НО стали появятся ошибки вида: Server was unable to process request. —> Access is denied Вроде с ней разобрался в WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation Но иногда она тоже появлялась. Сам процесс Workflow шел тяжко и наблюдались ошибки: Цитата: Ошибка веб-службы: идентификатор потока работ 000066_213 Произошла непредвиденная ошибка веб-службы. Подробнее см. в журнале событий “Microsoft Dynamics AX Workflow". Читал:
Но видимо участие учетке Workflow в группах WSS_ADMIN_WPG, IIS_IUSRS, WSS_RESTRICTED_WPG_V4, WSS_WPG не достаточно. Пересоздал AXTMP or AXTEMP на %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp Можно или перезагрузил сервак или выполнить iisreset /noforce Ошибки продолжались: Цитата: Изменение компании на: Таблица: 0 не существует. + Произошла непредвиденная ошибка веб-службы. Подробнее см. в журнале событий “Microsoft Dynamics AX Workflow". В итоге если добавить учетку Workflow, в локальные админы, все ок. Хм. P.S. Найти с помощью Process Monitor событие с ACCESS DENIED для файла не удалось. Только полные локальные права админа исправили ситуацию. Использовал User cannot view Customers site List Pages on AX 2009 Enterprise Portal running on SharePoint 2010 Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=269
