Старый 04.08.2011, 14:40   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
? Поддержание быстродействия растущей БД
AX 4.0, MSSQL 2008
В условиях постоянно растущей базы возникает вопрос: как сделать так, чтобы общая скорость работы системы и отдельных операций не увеличивалась?
Каждый год удалять "лишние" документы (различные заказы, проводки..)?
Средствами MSSQL дробить данные БД горизонтально на файлы и старые (с реже используемыми данными) файлы кидать на отдельный диск?
Каждый год покупать новый сервак?
Что делаете вы?
ѣ
Старый 04.08.2011, 15:21   #2
Cheslav is offline
Cheslav
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Что делаете вы?
Это сколько в гигабайтах?
Старый 04.08.2011, 15:57   #3
AX 4.0, MSSQL 2008
Во-первых, чистить логи http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
Во-вторых, четко различать документы/проводки и черновики. Документы/проводки влияют на итоги. Черновики на итоги не влияют (или влияют только на прогнозные итоги). Заказы и журналы - суть черновики. Черновики можно удалять в любой момент.
Никогда не храните данные в заказах и в журналах - их могут удалить в любой момент. Всегда переносите данные в документы и проводки.
В-третьих, Четко следите за проводками, которые можно безболезненно удалить. Например, InventSettlement (where InventSettlement.Cancelled==NoYes::Yes)
В-четвертых, обратите внимание на стандартные отчеты, которые работают от конца или от промежуточных итогов. Постарайтесь делать и свои отчеты таким образом, чтобы они не работали от начала времен.
В-пятых, если все-таки у вас будет отчет "от начала времен" (как стандартный по клиентам/поставщикам) сделайте так, чтобы в выборку не попадала огромная куча данных. Так отчет по клиентам/поставщикам строится по каждому клиенту/поставщику отдельно. А в такую выборку почти никогда не попадает много-тыщ записей.
Насчет сегментирования. В целом, штука хорошая. И я часто пропагандировал этот способ. Однако вынужден признать, что и русская функциональность, и на большинстве кастомизаций умудряются сделать отчеты "от начала времен". В этом случае сегментирование мало помогает.
Насчет архивирования. Дело в том, что перенос данных в архив и свертка данных неизбежно приводит к тому, что потребуется два набора отчетов - один для нормальных данных, другой для архивных. Затраты на создание таких отчетов с лихвой перекроют всю выгоду от архивирования. Поэтому не думаю, что архивирование поможет.
Другое дело - свертка данных.
Такая штука есть в Навике. Штука забавная. Но очень плохо дружит с локализацией.
В Аксапте свертка есть в одном месте - операция свертки InventSum в периодических операциях \ Очистка \ Очистка складских сопоставлений. Нужно проверять как эта свертка дружит с последними "расширениями" складской аналитики в русском функционале.
В целом, свертка данных - очень тягомотное занятие.
Резюме:
Если вы смотрите на брутто-рост вашей базы в enterprise manager, то не пугайтесь. быстрый рост дают как правило логи. Просто регулярно чистите их.
В старых версиях аксапты реальный рост базы происходил в таблице InventSettlement при списании по среднему. Это да. Но допиленная очистка складских сопоставлений вполне помогала. В последних версиях эту фичу победили.
За это сообщение автора поблагодарили: Electrician (1).
Старый 08.08.2011, 16:17   #4
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Резюме:
Да нет, конечно, это далеко не самое главное.
А вообще вопрос актуальный у клиентов? Или все кластеры закупили с запасом на лет 10?
ѣ
Старый 08.08.2011, 16:22   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5735 (197) ++++++++++
В среднем, каждые лет 5 требуется перевнедрение системы (просто потому что бизнес меняется быстро и становиться проще заново внедриться, чем копаться в залежах накопившегося кода). При перевнедрении, обычно переносяться только остатки, без исторических данных.
Ну а 5 лет продержаться тупо апгрейдя железо - вполне реально...
На крайняк - можно без перевнедрения с нового года поставить новую БД и перенести туда одни остатки...
P.S. Замечу что аксапта изначально не разрабатывалась и не проектировалась под архивацию и свертку. И разработка подобного механизма с ноля может оказаться дороже перевнедрения с вводом одних остатков...
Последний раз редактировалось fed; 08.08.2011 в 16:29.
Старый 08.08.2011, 17:04   #6
Если же используется ОЛАП, то зачастую настраивается два источника данных - старая система для старых данных и новая для новых. Хотя готов согласится, что это тот еще гемор...
Старый 09.08.2011, 13:34   #7
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Мы так и делаем)) И это еще хорошо, что у нас одна валюта
ѣ
Старый 08.08.2011, 18:15   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
У Вас интерес чисто академический (обо всем и ни о чем конкретно) или практический ? Задачу \ проблему можете сформулировать ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.08.2011, 10:25   #9
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
4 года жили на железе, которое не справлялось с объемом данных за полгода, поэтому каждый год почти под нуль чистили базу. Недавно купили хорошее железо, работает удовлетворительно, но кто его знает, как оно себя поведет через с большими данными...
ѣ
Старый 09.08.2011, 16:22   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
В чем выражалось это самое "не справлялось"? И о каких объемах данных (в гигабайтах) идет речь? Т.е. какой размер базы данных за полгода?
Опять же, зависит от того, что Вы вкладываете в понятие "не справлялось". Может, Вам всего-лишь тюнинг индексов надо было провести...
Старый 10.08.2011, 14:17   #11
Cheslav is offline
Cheslav
Параметры серверов в студию! :-))
бд, быстродействие
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
