Старый 17.08.2011, 10:35   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Параметры и табличные переменные
В книге MorphX IT (в русском варианте, стр.стр.133,136) написано:
Если передается временная таблица в качестве параметра в метод и параметр изменяется в методе, то значение параметра тоже меняется... Отметьте, что только временные таблицы передаются по ссылке. Обычная таблица, как CustTable, будет передаваться по значению
Решил проверить на 4-ке - одинаково передаются по ссылке как временные, так и обычные, т.е. переменные изменяются. Просто ради интереса: это особенности только 4-ки?
ѣ
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 17.08.2011, 11:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Вопрос в том что понимать под "... и параметр изменяется в методе".
static void JobTestCommonParameter(Args _args)
    CustTable CustTable;
    void testMethod(CustTable _CustTable)
        CustTable CustTable2;
        CustTable2.clear();
        _CustTable = CustTable2;
    select CustTable;
    info(CustTable.AccountNum);
    testMethod(CustTable);
Что такое табличная переменная? Это ссылка на объект Common.
В книге написано, что если передавать в метод ссылку на "временный" common, то ссылка (табличная переменная) будет передана по ссылке
Что такое изменение табличной переменной? Это присваивание ссылки на другой объект или обнуление ссылки
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.08.2011 в 11:10.
Старый 17.08.2011, 11:18   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Вопрос в том что понимать под "... и параметр изменяется в методе". Что такое табличная переменная? Это ссылка на объект Common.
Ссылаясь на вас и немного подправив получается как раз то как я себе это понимаю:
    CustTable custTable;
    void testMethod(CustTable _custTable)
        _custTable.clear();
    select custTable;
    info(custTable.AccountNum);
    testMethod(custTable);
Т.е. при изменении параметра, изменяется и исходная переменная.
Может, все-таки, я чего-то не догоняю?
ѣ
Старый 17.08.2011, 11:25   #4
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Изменив первый джоб еще немного:
        CustTable custTable2;
        custTable2 = _custTable;
        custTable2.clear();
Тот же результат...
ѣ
Старый 17.08.2011, 11:40   #5
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
В общем, смысл я понял И по вашему оно действительно работает как и сказано (для временной и обычной по разному), но я ориентировался на пример из книги:
void callByReference(TmpAccountSum _tmpAccountSum)
TmpAccountSum tmpAccountSum;
tmpAccountSum = _tmpAccountSum;
select firstonly tmpAccountSum order by accountNum desc;
info(tmpAccountSum.accountNum);
ѣ
Старый 17.08.2011, 11:43   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
На самом деле у меня не получилось найти то действие которое бы изменяло/не изменяло параметр по разному для временных/постоянных таблиц. Так что я тоже в замешательстве. Что именно имелось в виду в книге не понятно
Старый 17.08.2011, 11:59   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
этот пример очень хорошо демонстрирует передачу ссылки на временную таблицу, но при передаче с клиента на сервер (или наоборот) лучше использовать метод setTmpData():
tmpAccountSum.setTmpData(_tmpAccountSum);
Последний раз редактировалось ice; 17.08.2011 в 12:02.
Старый 17.08.2011, 11:39   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
"немного поменяв код" вы меняете порядок присвоения значений, а значит и результат
Старый 19.08.2011, 09:37   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мне кажется, что всё станет на свои места если до конца разобраться, в том что всётаки представляет из себя табличная переменная в аксапте?
Табличная переменная содержит либо ссылается на
  • табличный буфер (временный либо постоянный)
  • запрос который был применён к этому табличному буферу
  • текущую строку (текущую позицию курсора в этом запросе)
  • текущие значения полей текущей строки
  • оригинальные значения полей текущей строки (common.orig())
  • флаги-параметры, влияющие на работу с курсором
  • возможно ещё что-то
Если обсуждать вопрос копирования табличной переменной, то нужно разобраться в том, что из вышеперечисленного является ссылкой, а что значением. Ведь
Часто некоторые на форумах повторяют миф:
Миф: Объекты передаются по ссылке, а примитивы по значению.
Истина же...:
Истина 1: Всё в Java передается по значению. Объекты, же, вообще никогда не передаются
Истина 2: Значениями переменных могут быть только примитивы или ссылки, но не объекты.
Что передается функциям, ссылки или значения?
Если говорить о том, что в Axapta как и Java всё передается по значению, то тогда, что имел в виду автор MorphX IT, когда писал
? или это неправильный перевод. Может ли кто-нибудь привести оригинал?
P.S.: некоторые известные мне проблемы/ньюансы при работе с табличными переменными
Старый 19.08.2011, 12:24   #10
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
"If a temporary table is passed as a parameter to a method, and the temporary table parameter is modified in the method, the calling variable will also be changed... Note that only temporary tables are called by reference. A normal table like CustTable would be called by value"
ѣ
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
