копирование контракта
Здравствуйте)
подскажите советом:в контракте есть стандартный механизм копирования контракта, НО проблема в том что он копирует только НЕ кастомные связанные сущности, а хотелось бы чтобы копировались еще и мои кастомные, связанные с контрактом) соответственно есть 2 пути: либо как то допилить этот механизм либо делать все заново самому. подскажите можно ли допилить старый механизм? и может кто статейку с чем то аналогичным видел заранее спс ![]()
rurik |
Здравствуйте!
Допилить механизм врядли получится. Как вариант: сделать плагин на post stage создания контракта, проверять если есть уже контракт с таким номером (при копировании номер остается одинаковым), то копировать из него все связанные сущности. |
да вполне неплохой вариант, я подумал вполне реализуем)
вопрос номер 2 ![]()
rurik |
Для контракта есть специальное событие Clone. Можно попытаться использовать его при написании плагина. Что копировать, а что нет - решать вам.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
хм.. интересно)
т.е. ловить именно это событие, но улучшение идеи в чем? что это не все создания нового контракта а именно клонирование? или можно влезть прям в сам механизм копирования?
rurik |
Если я правильно понял SDK - читал по диагонали - это событие возникает при стандартном копировании контракта. Соответственно, вы можете дополнить его необходимыми операциями, например, скорпировать нужные вам сущности.
ага, понял) ну т.е. получается просто уточнение события на которое реагировать
rurik |
