Выплата зарплаты в Аксапте
Возникли два вопроса связанные с выплатой начисленной зарплаты в Аксапте:
1) Как Аксапта отслеживает долг за работником / предприятием (или можно так сказать: в каком случае у сотрудников появляются шифры "Долг за работником", "Долг за предприятием") 2) Как в Аксапте реализовать следующую ситуацию: сотруднику начислили 5000 а в кассу к выплате поставили 4000, а остальные 1000 заплатят позже? На этапе создания платежной ведомости, к оплате идет вся сумма. На этапе оплаты платежной ведомости можно поставить 1000 на депонент, но Аксапта на депонент ставит опять таки всю сумму. ![]() |
И как решили этот вопрос? Доработкой?
Это не баг а фича
![]() Подразумевается что задолженность предприятия перед работником может возникнуть только в случае, когда при выплате зарплаты суммы округляются. И в принципе это правда, до 15 числа преприятие обязано рассчитаться с работником, по закону. |
Одно дело, что предприятие должно выплатить...
Другое дело, что Аксапта ничего не скажет при закрытии периода о том, что ЗП не вся выплачена...
farlander.ru |
А этого не может быть, если вы создали зарплатную ведомость. Она создается на разницу между начислениями и удержаниями, а доначислить что-то после ее создания уже невозможно.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1). |
Теги |
баг, выплата зарплаты, долг за предприятием, долг за работником, ошибка, расчеты с персоналом |
