01.11.2011, 19:42 | #1 |
Сторнирование многострочной проводки
Коллеги, нужна помощь.
Дано: Ах 4.0 Мнгострочные проводки в журнале ГК (4 шт) - типа Банк-Клиент (тип счета Банк, тип кор. счета Клиент). Разносим. Заходим на полученную операцию ГК (одну из них) и сторнируем. Ожидаемый результат - сторнирующие проводки по всем модулям в равном количестве прямым проводкам, но нет - по счетам ГК сторнируются все, как надо, по Клиенту (CustTrans) почему-то 2 первые, по банку - множится в 2 раза. Как быть? |
01.11.2011, 20:42 | #2 |
MCT
1. странно, что у вас вообще из такой проводки в ГК запускается сторнирование, для версии 5.0, к примеру, стоит затычка в методе checkledgerPostingTypeApplicable класса TransactionReversal. В итоге, проводка аналогичная вашей стандартом не сторнируется.
2. как быть - сторнировать старым дедовским способом. Создавать проводки аналогичные исходным, с умножением сумм на (-1)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Теги |
многострочная проводка, реверс, сторнирование |
