Старый 05.11.2011, 23:59   #1
limin is offline
limin
Ошибка совместимости Dynamics AX 3.0 CIS SP1 Build с принтером этикеток Zebra
Здравствуйте!
Возникла проблема печати штрих-кодов с помощью принтера Zebra TLP после смены ОС с XP на Windows 7.
Окно Infolog:
Ошибка:
Ошибка времени выполнения. Asciilo Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(C)\Classes\Asciilo\writeExp
(C)\Classes\PrintLabels\CreateFile - line 54
(C)\Classes\PrintLabels\PrintFile - line 12
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked
Заранее большое спасибо.
Старый 06.11.2011, 02:51   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Может, дело в UAC? Если явно запустить клиента с правами админа, воспроизводится? А если запустить через ярлычок, в котором настроить режим совместимости с ХР?
Старый 06.11.2011, 11:14   #3
limin is offline
limin
Спасибо за ответ, gl00mie.
Под Администратором вылетает та же ошибка.
Ещё уточню: принтер сетевой, подключенный к компьютеру с установленной XP. Обновляли драйвер и на нем, и на удаленном (работающем под Win 7).
Старый 06.11.2011, 12:31   #4
gl00mie is offline
gl00mie
На счет драйверов: судя по ошибке указанный код пытается открыть порт принтера и затем напрямую писать в него управляющие символы, а не общается с принтером через драйверы. Ошибка же возникает оттого, что порт этот открыть не удается. Можно еще с отладчиком посмотреть, что именно передается конструктору Asciilo в качестве имени файла, может, дело в банальной опечатке.
Старый 06.11.2011, 13:09   #5
limin is offline
limin
То есть решить проблему без программистов никак не удастся?
Старый 06.11.2011, 13:23   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Ну... версию с опечаткой можно проверить, не залезая в код Х++, например, с помощью Process Monitor.
За это сообщение автора поблагодарили: limin (1).
Старый 06.11.2011, 13:49   #7
limin is offline
limin
О! Спасибо :-) проверю
emeadaxsupport: Microsoft BizTalK Server 2010 passes compatibility testing with Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2011 01:19
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 is compatible with BizTalk Server 2010 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2011 03:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 and AX 2009 SP1 are compatible with Microsoft Windows 7 SP1 and Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 02:17
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
