Старый 07.11.2011, 14:04   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Изменение владельца в заказе на перемещение
DAX 2009.
Почему в Заказах на перемещение нельзя изменить аналитику Владелец ?
Ни на форуме, ни в документации не нашел обоснование запрета редактирования аналитики.
Старый 07.11.2011, 15:17   #2
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
DAX 2009.
Там нет специального запрета. Изначально заказы на перемещение вообще не заточены на изменение какой-либо аналитики, кроме сайта и склада. Дополнительно в российской локализации реализована возможность изменять профиль учета при перемещении - для отражения в учете операций передачи на ответхранение и т.п. Для Владельца такой возможности не создавалось. Используйте журнал переноса для этой задачи. Не забудьте снять галку "Наследование/Перенос" в группе складских аналитик для аналитики Владелец.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1), Kabardian (2).
Старый 08.11.2011, 10:35   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
Журнал не подойдет, т.к. при перемещении должны формироваться документы (например, ТТН), также по перемещениям должна формироваться и регистрироваться отгрузочная накладная.
Поэтому функционал Заказов на перемещение "ложится" идеально на процесс, за исключением смены владельца.
Старый 08.11.2011, 12:35   #4
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
Опишите, пожалуйста, бизнес-ситуацию: для чего на журнале на перемещение потребовалось изменять Владельца?
Старый 08.11.2011, 12:41   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Требование - реализовать Комиссионную торговлю. Я - Комитент, создаю заказ на перемещение со склада Хранение на склад Комиссия. На складе Комиссия у меня все остатки с аналитикой Владелец (Комиссионеры).
По факту Отчета комиссионера оформляю реализацию со склада Комиссия комиссионеру.
Старый 08.11.2011, 15:52   #6
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
В данном случае не нужна аналитика Владелец и существует два доступных варианта на заказах на перемещение (причем их можно объединить):
1. Используйте профиль учета, чтобы отразить товар, переданный на реализацию (кроме складского учета, товар может учитываться и на другом субсчете бух счета). Заведение нескольких профилей учета под разных комиссионеров возможно, но не очень красиво
2. Используйте склады для отражения конкретного комиссионера
Посмотрите также документацию к RU-5 раздел "Реализация учета у владельца ТМЦ"
Старый 08.11.2011, 19:37   #7
fedka is offline
fedka
Кстати да. Кто как ведет учет товар у Комиссионеров?
У нас есть комиссионеры, которые мы сейчас учитываем по конкретным магазинам.
Старый 09.11.2011, 09:18   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
товар у комиссионеров учитывали по складам, менять владельца считаю не корректным, тк товар владельца не меняет, он остается в собственности компании. можно конечно допилить и менять аналитику вручную в перемещениях, но это чревато различными багами
За это сообщение автора поблагодарили: gene (1).
Старый 11.11.2011, 12:08   #9
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо за предложения. Как я понял, никто еще не проверял будут ли нежелательные последствия при смене владельца в Заказе на перемещение, то я все-таки рискну открыть поле и реализовать продажу комиссионеру следующим образом (см. вложение).
О результатах расскажу.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 19.12.2013, 15:08   #10
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Flomik, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о результатах.
Старый 19.12.2013, 17:35   #11
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Решили все-таки владельца не менять (сейчас не вспомню, но нашли какие-то ограничения в Системе). Сделали, по старинке - всех комиссионеров как отдельный склад завели, отгрузку на этот склад делаем Заказом на перемещение.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), Kabardian (3).
Себестоимость в заказах на перемещение oleg61858 DAX: Функционал 0 30.07.2009 11:09
Изменение клиента на заказе kashperuk DAX: Функционал 7 05.03.2009 15:40
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Изменение владельца (owner) представления (view) в SQL tolstjak DAX: Администрирование 3 02.06.2005 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
