21.11.2011, 15:33 | #1 |
Платежи и финансовые аналитики
Добрый день! Столкнулся с такой задачей: торговая компания намеревается разделить свой бизнес на несколько крупных направлений и анализировать работу каждого направления. Задача собирать всю управленческую отчетность (в т.ч. и баланс), как по отдельно взятому направлению, так и по компании в целом. Как решить такую задачу? Если в части товародвижения это еще решаемо, а вот в части платежей клиентов, поставщикам, авансовых платежей, задолженностей, это вообще не реально. Думали финансовой аналитикой, но не подходит.
21.11.2011, 16:31 | #2 |
Если накладные можно отнести к какому-либо направлению, то по платежам можно смотреть, с какими накладными они сопоставлены.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
21.11.2011, 17:03 | #3 |
Я бы начал с того, чтобы составить список желаемых отчетов, а далее расписал бы (попросил расписать), как каждая строка данного отчета получается. Далее можно уже говорить о том, как получать данные из Аксапты.
С платежами еще теоретически можно обязать финансистов каким-то образом классифицировать исходящие и входящие платежи по аналитике "Бизнес-направление". А вот куда классифицировать суммы удерживаемые банком в качестве платы за обслуживание, курсовые разницы по валютным счетам, как распределять расходы, относящиеся к нескольким направлениям (амортизацию отдельных ОС, зарплату руководства и т.д.)? Надо получить ответы на все эти вопросы, а потом уже думать, какими средствами решать данные вопросы в Аксапте. |
21.11.2011, 17:33 | #4 |
Из опыта - собрать целиком баланс в рамках одной компании по фин. аналитике задача не реальная, Прибыли/Убытки - вполне. Отдельные части баланса в рамках одной компании также можно собрать. |
21.11.2011, 17:35 | #5 |
Как раз это все уже было сделано. И основная проблема как раз оплаты входящие / исходящие, зачет НДС с авансов, курсовые разницы. По сопоставлению конечно хорошо. но выверить что-но будет проблематично.
21.11.2011, 17:46 | #6 |
Ну для большей части входящих и исходящих оплат я не вижу большой проблемы проставить необходимый код-аналитики. Для нераспознанных проводок (документов с пустым кодом аналитики "Бизнес-направление" или с кодом, относящимся сразу ко всем бизнес-направлениям) я приделал бы функционал, позволяющий распределять суммы по данным операциям на конкретные бизнес-направления.
Это можно делать по каждой проводке, можно по группе (раз в период). Для разных счетов можно использовать разные варианты распределения. В принципе, модификация не очень сложная получается. А может и где-то стандартные аксаптовские "Распределения" использовать получится. |
21.11.2011, 18:48 | #7 |
Про аналитики:
1. Если разделять операции по накладным по аналитикам (у каждого направления отдельная безнес-единица), то, если посмотреть операции по накладной, получится, что в операциях по задолженности будет указана бизнес-единица из шапки заказа, причем, только в дебетовой части операции. Это связано с тем, что в модуле также одна операция, с аналитиками из шапки заказа. Если сделать модификацию, чтобы и в дебетовой части операции становились аналитики из строк, получим расхождение модулей в разрезе аналитик (клиенты и ГК). 2. В момент разноски платежа, бухгалтер понятия не имеет какая часть платежа приходится на отдельное направление. Только в момент сопоставления (сопоставления могут редактироваться и пр.). Кроме того, есть еще и авансы, которые вообще никуда не привязаны и не помечены. В общем, замкнутый круг Последний раз редактировалось Andrux; 21.11.2011 в 18:51. |
22.11.2011, 11:18 | #8 |
По авансам есть чешская функциональность создания авансовых счетов по заказам на продажу, которые можно сопоставлять с предоплатами аналогично накладным.
22.11.2011, 17:59 | #9 |
По-моему сложность наполнения аналитиками накладных не намного больше, чем набивка аналитик в платёж. Видимо, у вас бухгалтер знает, какая бизнес-единица делает закупку/или какие делают закупку сообща.
Делать сторно платежа и распиливать его по аналитикам возможно? |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Экспорт/импорт платежных поручений | 96 | |||
Финансовые аналитики | 18 | |||
финансовые аналитики в диалог | 6 | |||
Сравнение в разрезе складской аналитики. | 3 | |||
Допустимо ли так использовать фин. аналитики | 5 |
