02.12.2011, 13:59 | #1 |
Курс пересчета себестоимости
Здравствуйте.
Вопрос: 1. Имеем Закупку в валюте 100 евро. Проводим Накладную по Закупке датой 01.11.2011. Аксапта возьмет курс(42.1833) на 01.11.2011 и пересчитает себестоимость товара в накладной из расчета 100 евро * курс - в рубли = 4218.33 рублей. Мне все понятно и так у нас работает много лет. 2. Сейчас мне задают вопрос: Если у нас существует предоплата Поставщику 30 евро и осуществлена она например 01.10.2011 (курс 43.4191) Проводим Накладную по Закупке датой 01.11.2011. Возможно ли (и правильно ли!) пересчитать себестоимость товара из расчета 30 евро по курсу 43.4191 и 70 евро по курсу 42.1833? Товар импортный, право перехода собственности до границы. Сопоставление по Поставщикам посмотрел - у меня в лоб не сработало. Ax3.0 SP3 Заранее спасибо за помощь. |
02.12.2011, 14:06 | #2 |
Такой режим был добавлен в AX, но если не ошибаюсь, начиная с AX 4.0.
Была добавлена настройка, которая позволяла провести накладную по курсу от 01.11.2011 и одновременно сделать коррекцию себестоимости по курсу от 01.10.2011.
Ivanhoe as is.. |
02.12.2011, 14:31 | #3 |
MCT
http://www.n-konsultant.ru/arxiv/zhu...ntragentu.html в трешке ваши тробования вы можете реализовать только путем расчета вручную (на калькуляторе, в Екселе и т.д.) фиксированного курса и подстановки этого курса в фиксированный курс на даилоге разноски накладной в 4.0 и выше появились многострадальные авансовые разницы - которые умеют это делать в условно атвоматическом режиме (после сопоставления накладной и предоплаты)
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
02.12.2011, 17:06 | #4 |
Ivanhoe, d&m, Спасибо!
Т.е. сначала сформируется проводка у товара с себестоимостью в рублях по курсу даты накладной Закупки. А далее есть механизм изменения этой себестоимости через "авансовые разницы". Я правильно понял? |
02.12.2011, 17:44 | #5 |
Перед разноской накладной обязательно нужно пометить аванс для сопоставления с накладной (система трижды спросит не хотите ли сопоставить существующий аванс с накладной).
После этого в одной транзакции сразу при разноске накладной будет проводка по задолженности и себестоимости по текущему курсу и дополнительная проводка по коррекции себестоимости до курса сопоставленного аванса. При этом, например, в стандарте не переоценивается операция по ОС, если оно закупалось по этой накладной. Может, уже поправили, я лично давно с авансовыми не работал
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
02.12.2011, 18:07 | #6 |
Feature Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 3.0 Service Pack 6 EE
Вроде как выпустили эту функциональность в FP для SP6. Посмотрите документацию - там ссылки есть.
Ivanhoe as is.. |
05.12.2011, 11:22 | #7 |
Сообщение от Ivanhoe
Вроде как выпустили эту функциональность в FP для SP6. Посмотрите документацию - там ссылки есть. |
28.11.2012, 05:09 | #8 |
fedka, расскажите пожалуйста, разрешился ли ваш вопрос с валютными предоплатами?
У нас сейчас очень похожая ситуация и тоже в Ax3.0 SP3 |
29.11.2012, 01:06 | #9 |
Теги |
себестоимость, ax3.0 |
