Старый 20.12.2011, 18:02   #1
alvares is offline
alvares
QueryRun, получить field квери по имени
Вечер добрый.
Есть большая QueryRun в АОТ, состоящая из 5 таблиц.
Есть табличка с пользовательскими форматами (для различных экспортов), где определяются поля из той большой квери и их порядок вывода. Табличку заполняли руками
Вопрос: как в цикле получить поле из квери зная имя поля и имя DS, чтобы не писать switch и не обрабатывать руками?
Спасибо.
Старый 20.12.2011, 18:40   #2
alvares is offline
alvares
Спасибо _scorp_ подсказал что есть замечательный способ доступа к полям курсора через
cursor.(fieldname2id(tablenum(Table), 'ItemId'));
Старый 20.12.2011, 21:04   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Можно проще:
cursor.(fieldnum(Table, Field))
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Старый 21.12.2011, 08:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Можно проще:
Это только если на этапе компиляции знаешь имя поля.
Но если это так, то тогда можно ещё проще
cursor.Field
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.12.2011 в 08:35.
Старый 21.12.2011, 10:37   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
cursor.Field
Это только если на момент компиляции cursor - конкретная таблица\мап.
Возможно - это Common. Смотря как организовать цикл - автор не уточняет...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.12.2011, 11:52   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Использование метафункции fieldnum всё-таки подразумевает, что и имя таблицы так же известно на этапе компиляциии. А если так, то любой обезличенный курсор можно типизировать простым присваиванием.
MyTable MyTable;
MyTable = common; // типизируем "обезличенный" курсор
MyTable.Field // вуаля
В общем, я не вижу причин для использования такой конструкции cursor.(fieldnum(Table, Field)) .
P.S.: Кроме может быть обхода ошибки компиляции "Поле должно быть элементом данных, допускающим использование в операторе присвоения." при присваивании значений системным полям
queryrun
Получить Transact-SQL из QueryRun imir DAX: Программирование 12 21.12.2011 16:45
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 02.07.2011 05:37
axaptapedia: Table Field Group Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2011 06:33
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
DynamicsAxSCM: The InventTrans table. Explore various field usages. Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
