27.12.2011, 23:51 | #1 |
Не разносятся верно складские журналы
Прошу подсказать возможные причины следующего.
Разношу складской журнал типа Перенос, апдейтятся все нужные таблицы (InventTrans и так далее), но в LwdgerTrans операция не фиксируется. Счета у складов с которого (Счёт ГК) и на который переношу (Корр. счёт) разные. Спасибо. Последний раз редактировалось Cardagant; 27.12.2011 в 23:56. |
28.12.2011, 00:01 | #2 |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
28.12.2011, 00:02 | #3 |
Версия: DAX 2009
28.12.2011, 00:18 | #4 |
Ищущий знания...
Разноску запасов настроили (Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска)?
Там на форме на вкладке Запасы необходимо сделать настройки для Расхода, Прихода, Внутрихолдинговые расчеты с клиентами, Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками. P.S. вот тут об одном приколе на эту тему писал...
28.12.2011, 00:25 | #5 |
Да, все настройки в форме Управление запасами \ Настройка \ Разноска \ Разноска сделаны верно.
28.12.2011, 00:41 | #6 |
Microsoft Dynamics
В стандартной функциональности разноска в ГК будет выполняться только в случае, если при переносе изменяется сайт или, при использовании российских профилей учета, изменяется профиль учета. Еще есть зависимость от российского параметра: Управление запасами\ Настройка\ Параметры\ Разное\ Финансовая разноска\ Журналы переноса и заказы на перемещение. В последних ролапах AX2009 эта логика еще докручивалась, чтобы учитывать счета разноски, соответствующие профилям учета. Если у вас есть модификации разноски в зависимости от складов, они тоже должны быть вписаны в эту логику. В общем, чтобы понять логику и от чего она зависит, смотрите метод класса InventMov_Jour_Transfer.mustBeBookedFinancially(), из него все должно быть очевидно. |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5). |
28.12.2011, 00:47 | #7 |
Ищущий знания...
Сообщение от gene
Что означает "счета у складов"? В стандартной функциональности счета разноски движений номенклатуры не зависят от складов. У вас сделаны какие-то модификации?
28.12.2011, 00:59 | #8 |
Ищущий знания...
Ещё хочется добавить.
Если вы используете складскую аналитику "Профиль учета", то посмотрите вот эту тему (ссылка дана сразу на нужное сообщение от fed), она поможет вам избежать проблем с задвоением InventTransPosting'ов, при рпзноске переносов.
28.12.2011, 16:45 | #9 |
Посмотрел согласно вашим советам места в системе, всё верно. Так что здесь что-то ещё не так...
28.12.2011, 16:50 | #10 |
Ищущий знания...
А у вас метод mustBeBookedFinancially() класса InventMov_Jour_Transfer модифицирован?
28.12.2011, 00:59 | #11 |
Спасибо вам за советы. Завтра посмотрю подробнее места, указанные вами. |
28.12.2011, 17:01 | #12 |
Вот код этого метода в системе:
X++: boolean mustBeBookedFinancially() { InventDim inventDimTo; InventDim inventDimFrom; ; if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && !InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim(); inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim(); if (inventDimFrom.InventProfileId_RU == inventDimTo.InventProfileId_RU) { return false; } } if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR) { if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU return false; return true; } else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { return false; } if (inventJournalTrans.InventTransId == inventJournalTrans.ToInventTransId || !inventJournalTrans.ToInventTransId) return false; if (!super()) return false; inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim(); inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim(); if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && inventDimFrom.InventProfileId_RU != inventDimTo.InventProfileId_RU) { return true; } if (inventDimFrom.InventSiteId != inventDimTo.InventSiteId) { return true; } if (!InventDim::isInventDimEqualItemDim(this.dimGroupId(), inventDimFrom, inventDimTo)) { return true; } return false; } |
28.12.2011, 17:15 | #13 |
Ищущий знания...
Сообщение от Cardagant
X++: boolean mustBeBookedFinancially() { InventDim inventDimTo; InventDim inventDimFrom; ; if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && !InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim(); inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim(); if (inventDimFrom.InventProfileId_RU == inventDimTo.InventProfileId_RU) { return false; } } if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR) { if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU return false; return true; } else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { return false; } if (inventJournalTrans.InventTransId == inventJournalTrans.ToInventTransId || !inventJournalTrans.ToInventTransId) return false; if (!super()) return false; inventDimFrom = inventJournalTrans.inventDim(); inventDimTo = inventJournalTrans.toInventDim(); if (CompanyInfo::features_W() == CRSEFeatures_W::RU && inventDimFrom.InventProfileId_RU != inventDimTo.InventProfileId_RU) { return true; } if (inventDimFrom.InventSiteId != inventDimTo.InventSiteId) { return true; } if (!InventDim::isInventDimEqualItemDim(this.dimGroupId(), inventDimFrom, inventDimTo)) { return true; } return false; } X++: if (InventParameters::find().InventPosting_ZTR) { if (this.accountBalanceSheet() == this.accountOperations())/* || this.accountOperations() && this.storno_RU()*/)//!!storno_RU return false; return true; } else if (!InventParameters::find().EnableTransferFinancialPosting_RU) { return false; } 2. И ещё разок на всякий случай спрошу, в параметрах галка "Журнал переноса и заказ на перемещение" (EnableTransferFinancialPosting_RU) стоит? 3. Ещё нужно разобраться, что у Вас возвращают методы this.accountBalanceSheet() и this.accountOperations(), может быть в них ещё что то дописано. В общем нужно воспользоваться дебагером и потрассировать разноску журнала переноса.
28.12.2011, 17:19 | #14 |
Ищущий знания...
Сообщение от lev
вот этих строк в стандарте нет:
28.12.2011, 19:02 | #15 |
Microsoft Dynamics
Суммы при переносе берутся из мгновенной себестоимости остатков (если у вас не модель "Стандартные затраты", конечно ). Проверьте, у вас переносимая номенклатура вообще имеет отличную от нуля себестоимость остатков в разрезе аналитик финансовых запасов?
29.12.2011, 13:01 | #16 |
Если мгновенная себестоимость нулевая, то цена берется из справочника номенклатуры (поле Цена в группе полей Базовая стоимость на вкладке Цена/скидка). Можно там заполнить.
За это сообщение автора поблагодарили: gene (1), ashu (1). |
20.01.2012, 00:38 | #17 |
Проводки в Главной книге не было из-за того, что сумма была равно нулю, сделали журнал с суммой, проводка создалась. Спасибо всем за ваши советы, вы очень помогли разобраться.
