20.01.2012, 12:23 | #1 |
Тендеры
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь точно знает ведется ли в Аксапте учет по тендерам? Или что-нибудь такое. По меню искал не нашел. Поиск по меткам тоже ничего не дал.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
20.01.2012, 12:26 | #2 |
Ищущий знания...
Возможно в модуле CRM форма "Возможная сделка: подробности" (CRM \ Обычные формы).
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
20.01.2012, 12:53 | #3 |
CRM к сожалению нет.
20.01.2012, 13:01 | #4 |
Ищущий знания...
Ок. модуль "Проекты" есть?
Можно его попробовать использовать Каждый тендер как новый проект.
20.01.2012, 13:05 | #5 |
В АХ 2009 сделали новую форму (по сравнению с предыдущими версиями) \Расчеты с поставщиками\Обычные формы\Сведения по запросам предложений. Она позиционируется как средство самостоятельного выбора предложений поставщиков.
А модуль CRM в АХ у Вас должен быть, если у Вас куплен расширенный пакет (т.е. если есть разработка)
20.01.2012, 13:20 | #6 |
CRM входит в редакцию Advanced management, разработка приобретается отдельно что для Business Essentials, что для Advanced management. Опять же, подойдет CRM или нет можно решить только после описания задачи
Ivanhoe as is.. |
20.01.2012, 13:28 | #7 |
Эмм.. я думал, что разработку нельзя купить для Business Essentials. Тады сорри.
20.01.2012, 18:39 | #8 |
По простому говоря, мы хотим видеть, что закупки такого-то товара, который был зарегестрирован в тендер-документе проходили именно по тендеру. Т.е. чтобы снабженец не покупал тендерный товар у левого поставщика.Т.е. закручиваем гайки, связываем руки, как хотите, отделу снабжения. По-моему это наведение порядка.
20.01.2012, 13:52 | #9 |
Сообщение от sukhanchik
А модуль CRM в АХ у Вас должен быть, если у Вас куплен расширенный пакет (т.е. если есть разработка) Таблицы, Классы и Формы семейства RFQ .Но больше в качестве как Заявка на покупку - Платеж(доработка) - Закупка. Тендер это все-таки отдельный документ и желательно чтобы в системе это тоже был отдельный документ. Мы то как раз и хотели прикрутить тендеры к системе RFQ, чтобы контролировать тендерные закупки. По поводу CRM, честно признаться я не знаток. А права на разработку конечно есть.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 20.01.2012 в 13:58. |
20.01.2012, 13:52 | #10 |
Axapta
В BE из разработки нельзя купить только Web MorphX Development Suite, насколько я помню. |
20.01.2012, 18:47 | #11 |
На самом деле RFQ - это и есть тендеры. Request For Quote - запрос оферты. Есть там и специальная закладка, где можно собирать предложения от разных поставщиков, а потом выбирать лучшее.
Использование же RFQ для заявок от собственных сотрудников как раз является перегибом и в этом качестве без доработок, на мой взгляд, неработоспособно. Почему? Потому что как раз не предусмотрена подстановка поставщика по умолчанию, что будет характерным в случае плановой заявки на известный, уже опробованный материал / товар. |
20.01.2012, 19:05 | #12 |
Сообщение от EVGL
20.01.2012, 19:16 | #13 |
Кладовщик и не должен знать. Поэтому для заявок на закупки я предпочитаю форму спланированных заказов на покупку, где система способна подставить из товара поставщика по умолчанию.
20.01.2012, 19:25 | #14 |
Сводное планирование для нас не подходит. Потому что оно не внедрено. Приходиться искать другие методы для решения проблемы. Возможно придеться рисовать свой справочник тендеров или что-то другое , пока не решил.
21.01.2012, 07:24 | #15 |
В нашем случае, подстановка чего - либо по умолчанию, косвенно говорит ответственным лицам о том, что "За Вас все сделает компьютер" - он сам соображает что, куда, и чего. Так думают пользователи. И как показывает практика, если выставлено значение по умолчанию, то на него сначала не смотрят, потом просто забывают.Надо заставить пользователя проверить значение в значимом поле (Свойство -Mandatory) и поставить там то, что нужно.
20.01.2012, 20:07 | #16 |
А почему тогда Purchase request не использовали? Как раз это и есть заявки на покупку с возможностью согласования "из коробки" и формированием в итоге полноценных закупок.
Ivanhoe as is.. |
22.01.2012, 12:52 | #17 |
Потому что уже была выбрана система RFQ. Она подходит к нам со взглядов через любой спектр.Что-то менять ес-но не будем.
