Отображение курсора при первом открытии карточки
Добрый день.
Есть небольшой баг для CRM2011. При открытии любой карточки курсор устанавливается в первое попавшееся на форме (сверху) поле, доступное для редактирования данным пользователем. Например, курсор может быть на 5-й вкладке сверху из 7-ми. Не удобно визуально. Кто-нить справлялся с этим и каким способом? п.с. роллап 5 |
Чайный пьяница
Если не подходит - вызывайте в онлоаде функцию setFocus - http://technet.microsoft.com/en-us/l...#BKMK_setFocus
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1). |
И еще чудо из чудес..)
Создаю новую форму для объекта, зартываю все поля от редактирования, скрываю поле ownerid и вообще делаю его не редактируемым. Публикую. Открываю карточку и чудо!: поле ownerid на форме и открыто для редактирования (!!!). Попробывал подругому. Закрыл все поля кроме одного, но это одно поле скрыл на форме от просмотра. Опубликовал. Открываю карточку - курсор на поле которое я скрыл (!!), поле не скрыто соответственно. Интересно получается, что система требует установки курсора в поле в любом случае. Что же это друзья такое? ![]() ![]() |
Теги |
customization, кастомизация, crm2011 |
