09.01.2002, 04:08 | #1 |
Меточные файлы
Проблема:
При создании меточного файла с помощью мастера не создается файл для руского языка. При том, что выбранных языка стотит два русский и английский. После создания таким образом меточного файла, русские метки создавать можно, но 1. они хрянтся в файле axapdru.alt 2. метки не видны после выхода и входа в AXAPTA, до тех пор пока не создан пустой меточный файл (.ald) с суффиксом ru. При создании в ручную все работает нормально, но опять же проблема п.2. проблемы с редактированием меток (русских) из AXAPTA. Опять только ручками. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Гурьев Сергей |
15.11.2006, 16:08 | #2 |
У нас тоже возникла эта проблема...
Как побороть не знаем! |
15.11.2006, 17:32 | #3 |
Периодически тоже возникает (как правило в том случае, если метку для русского языка задали, а для английского нет).
Всегда лечилось следубщим образом: все должны выйти, остановлен АОС (ни в коем случае не запускать батничек удаления индексов). Затем один входит в двухуровневой, создает "левую" метку, выходит. Идет курить, возвращается, запускает опять Аксу - метки восстановились в файле *ru. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
15.11.2006, 19:42 | #4 |
Метки необходимо создавать в двухзвенке. Когда создается меточный файл - то он хранится в кеше до первого выхода из двухзвенки. Как только произведен выход, кеш меточного файла сбрасывается в "нормальный" файл. после этого можно запускать АОС и уже в трехзвенке создавать метки. НО перед копированием меточного файла в другое приложение желательно остановить АОС, чтобы он полностью сбросил кеш.
Теги |
метки, меточный файл |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Метки и Меточные файлы | 1 | |||
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы. | 4 | |||
Меточные файлы Axapta 3.0 | 10 | |||
Меточные файлы | 10 | |||
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 | 6 |
