Старый 20.02.2012, 13:50   #1
ant0391 is offline
ant0391
не выполняется Execute():
Написал плагин workflow. В crm стандартная ошибка. В дебаггере, в метод execute() даже не запрыгивает(только проходит по вх\вых свойствам). В консольном режиме моя часть программы работает.
Код:
[CrmWorkflowActivity("Разобрать письмо")]
    public partial class SitronicsMailParserClass : SequenceActivity
        protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
            try
                //получаем контекст и crmService
                IContextService ContextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
                IWorkflowContext wcontext = ContextService.Context;
                ICrmService crmService = wcontext.CreateCrmService();
                //Тело входящего письма. Если не указано, то выходим
                HtmlWeb webDoc = new HtmlWeb();
                HtmlDocument email = new HtmlDocument();
                email = webDoc.Load(this.EmailBody); //сюда передаем URL письма из Бизнес Процесса CRM
                var check = email.DocumentNode.SelectNodes("//table[@class='headertop1']/tr");
                if (CheckMail(check))
                    var NodeCollection = email.DocumentNode.SelectNodes("//table[@class='content']/tr");
                    if (NodeCollection != null)
                        outputPriority = GetPriority(NodeCollection);
                        outputTitle = GetTitle(NodeCollection);
                        outputDescription = GetDescription(NodeCollection);
                        outputDate = GetDate(NodeCollection);
            catch (Exception ex)
                throw new InvalidPluginExecutionException(ex.Message);
            return base.Execute(executionContext);
// далее описаны функциии парсера, а также входные и выходные параметры
// которые, как мне кажется, не имеют отношения к проблеме
Старый 20.02.2012, 16:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Такое иногда бывает. Попробуйте перезапустить иис и AsyncService.
Старый 20.02.2012, 17:13   #3
ant0391 is offline
ant0391
Пробовал, не помогает. Пробовал на разных серверах(4ках), на которых запущены идентичные парсеры, но все равно не работает.
Старый 20.02.2012, 22:50   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
А сборка подписана?
Старый 21.02.2012, 11:12   #5
ant0391 is offline
ant0391
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
А сборка подписана?
да
Старый 21.02.2012, 11:56   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от ant0391 Посмотреть сообщение
Написал плагин workflow. [/CODE]
Все-таки плагин и программный шаг бизнес-процесса это разные вещи. Вы точно его правильно зарегистрировали?
И еще вспомнил, что с шагами бизнес-процессов иногда что-то глючит. После чего помогала смена namespace и имени класса в проекте, а затем повторная регистрация сборки в CRM.
И плюс, после обновления dll, надо бы отменить публикацию бизнес-процесса, а потом его заново опубликовать.
Старый 21.02.2012, 12:10   #7
ant0391 is offline
ant0391
Точно. Плюс на одном из серверов регистрировал другой человек.
Тоже пробовал, не помогло.
Всегда так делаю плюс iisreset и рестарт асинхронного сервиса.
Старый 24.02.2012, 18:42   #8
ant0391 is offline
ant0391
UPD
Заметил, что если убрать весь код в execute и оставить только получение CrmServise, то все работает.Если теперь добавить следующую строчку
Код:
то уже не работает. WTF??!!
избирательность сущьности в плагине на Execute u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 14 30.09.2010 12:20
Не выполняется отправка email в workflow activity _AV_ Dynamics CRM: Разработка 9 10.08.2010 18:37
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
