Вернуться   AXForum > Рынок > Другие системы на рынке
Старый 21.02.2012, 13:16   #1
asinus is offline
asinus
1C наводит мосты к AX
http://www.1centerprise.com/index.ph...nterprise.html
Кстати, никто не подскажет есть ли сборка NBC AX 2009 для NFW 4.0?
Старый 21.02.2012, 14:27   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Ещё и книги на английском.
http://www.1centerprise.com/index.ph...uy-online.html
Молодцы, чё.
Старый 21.02.2012, 20:44   #3
Сообщение от asinus Посмотреть сообщение
1. а в чем именно проявляется то, что "1C наводит мосты к AX" по вашему мнению? можно подробнее?
2. не надо "кстати", Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
Давайте в этой ветке обсудим "мосты", раз это написано в заголовке
Старый 21.02.2012, 20:47   #4
И еще. Давайте будем предельно аккуратны.
смотрим на информацию о сайте www.1centerprise.com на http://nic.com/nic/whois/
Registrant:
Sergey ***
Bishkek, 720028
Kyrgyzstan
Registered through: Win Web Domains
Domain Name: 1CENTERPRISE.COM
Created on: 24-Nov-08
Expires on: 24-Nov-13
Last Updated on: 12-Dec-10
Administrative Contact:
Sergey ***
Bishkek, 720028
Kyrgyzstan
Technical Contact:
Sergey ***
Bishkek, 720028
Kyrgyzstan
Почему вы считаете, что именно 1С(!) наводит мосты?
и что именно вы имеете в виду, говоря "1С"? (см. мой дисклаймер)
Последний раз редактировалось oip; 09.06.2012 в 12:30. Причина: Скрыл персональную информацию
Старый 22.02.2012, 11:04   #5
asinus is offline
asinus
что именно вы имеете в виду, говоря "1С"? [/url])
Ни больше, ни меньше чем процитировано в предыдущем посте (S.Kuskov)
То есть чисто техничкские вопросы конфигурирования 1С с использованием NBC от АХ 2009, про коий и был задан вопрос, политико-правовые, мне кажется, лучше обсуждать в отдельной ветке, если они кого-то очень волнуют.
Старый 22.02.2012, 11:45   #6
asinus is offline
asinus
Более точная ссылка о каких мостах идет речь и как они наводятся
http://www.1centerprise.com/forums/v...3&p=1620#p1616
Старый 22.02.2012, 16:06   #7
смотрим "предыдущий пост (S.Kuskov)"
там написано "кода 1С", "1С:Предприятие"
если имеется в виду программа, то как она может "наводить" что-то? что за хрень?
вы представляете разработчиков этой штуки что ли?
Вопрос: "There are any samples or solution using Ne Business Connector from 1C Enterprise 8.2?"
Ответ: "You can try Elisy .Net Bridge 4 plug-in to access .NET Business Connector. The 1C script sample will be like this:"
Другими словами, для доступа из 1С к аксапте предлагается использовать:
1. стандартный аксаптовский бизнес-коннектор (который для и предназначен, чтобы другие программы к нему обращались)
2. стороннюю .Net приблуду(!)
а ветка называется "1C наводит мосты к AX"?!!!!
извините, попробуйте еще раз объяснить, что вы подразумеваете под "1С" и что именно вы подразумеваете под "1С наводит мосты". И при чем здесь сторонняя .net приблуда, если мосты таки наводятся 1Сом? и почему собственно нельзя использовать вызов бизнес-коннектора непосредственно из 1С, не используя сторонних приблуд?
никаких технических вопросов, никаких политико-правовых.
просто объясните что вы сказать то хотели? прорекламировать приблуду для 1С, дав броский заголовок? или что-нибудь по делу?
Старый 22.02.2012, 16:42   #8
asinus is offline
asinus
Кто нить ответит на единственный вопрос, который я задавал
ссылка на Elisy .Net Bridge 4.0.3, была для того, чтобы было понятно для чего это нужно и может кто-то поделился опытом использования.
Под 1Сом я понимаю, как уже сослался ранее на S.Kuskov , 1С:Предприятие "7.7/8.0/8.1/8.2 " то бишь платформу, почему именно этот мост, объясняется в том же посте от S.Kuskov, мне добавить нечего.
Если кто знает, как "использовать вызов бизнес-коннектора непосредственно из 1С, не используя сторонних приблуд" буду очень благодарен за ссылочку. Только для Net BC, а не COM BC.
Старый 22.02.2012, 17:14   #9
есть ли сборка NBC AX 2009 для NFW 4.0?"
в ветке с названием "1C наводит мосты к AX", в разделе "Другие системы на рынке"?
вообще говоря, это оффтопик в ЭТОЙ ветке и в ЭТОМ разделе.
Об это говорилось: Пожалуйста, создавайте отдельные ветки для обсуждения отдельных тем.
создайте ветку про NBC в разделе про аксапту.
в этой ветке давайте таки про мосты, раз уж сами так озаглавили.
удивительная манера - отвечать вопросом на вопрос.
итак,
1. на аксфоруме создана ветка с названием "1C наводит мосты к AX"
2. в ветке дается ссылка на сайт некоего киргистанского товарища (никакого дргугого поясняющего текста к ссылке нет)
3. по ходу выясняется что 1С не умеет работать с .Net без сторонних приблуд (или автор не знает как это сделать )
4. одновременно в ветке автором задается вопрос "а есть ли в Аксапте?" (конечно же "кстати").
угу.
зато "1C наводит мосты к AX".
Политтехнолохи, блин.
Старый 21.02.2012, 21:38   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
http://www.gotdotnet.ru/blogs/elisy/11572/
Вышло очередное обновление Elisy .Net Bridge 4.0.3, которое позволяет из кода 1С вызывать универсальные методы. Такая возможность позволит, например, работать с OpenXML и генерировать файлы MS Office 2007 напрямую без COM/OLE. Подробнее о технологии читайте в следующем номере журнала MSDeveloper.
Дистрибутив выложен на форуме 1CENTERPRISE.COM
Инсталляция была доработана таким образом, что происходит явная регистрация dll-библиотек в реестре.
Elisy .Net Bridge - это набор компонентов и методик для бесшовного подключения .Net framework к 1С:Предприятие 7.7/8.0/8.1/8.2 с целью использования всех передовых разработок .Net. Самое полезное отличие .Net Bridge от существовавших ранее технологий - это собственный механизм преобразования типов, дающий явные преимущества по сравнению с .Net RCW/CCW- механизмами, написанием плагинов/внешних компонент на C# и VB.Net под 1С и открывающий неизвестные ранее в 1С:Предприятие возможности. Упор в проекте сделан на гармоничную интеграцию двух технологий, где ведущую роль играет 1С:Предприятие
Старый 29.02.2012, 09:35   #11
Elisy is offline
Elisy
Аватар для Elisy
7 / 10 (1) +
Что-то я аж не выдержал такой несправедливости и наговоров на пользователя asinus. Являюсь одним из разработчиков Elisy .Net Bridge.
Mazzy развел демагогию сообщений на 10. Не лень такие длинные бессмысленные сообщения писать? Прицепился к выражению «1С» зачем-то, целый дисклаймер написал по этой теме. В данном случае из контекста не понятно что-ли о чем идет речь? Кому какая разница 1С:Предприятие, 1С компания или 1С конфигурация стороннего разработчика «наводит мосты» к AX? Речь идет о принципиальной возможности подключения платформы 1С:Предприятие к AX. Я по правилам изъяснился или есть дисклаймер на тему AX и нужно расшифровать это сокращение?
Политтехнологии все мерещатся и ПР. Мы в Киргизии и словов-то таких не знаем. Ответственно заявляю, что никто из нашей команды не имеет отношения к созданию данной темы. Я лично создавал какое-то время назад тему с анонсом Elisy .Net Bridge на этом форуме, но на этом все закончилось.
Предлагаю Mazzy
1. Извиниться за предвзятое и грубое отношение к asinus
2. Убрать с публичного доступа личную информацию с указанными телефонами и e-mail адресами в сообщении #4. Тем более, что никто не может гарантировать, что этот whois не изменится в ближайшее время.
Старый 29.02.2012, 10:18   #12
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вчитался в текст анонсируемой статьи, наткнулся на пример использования Elisy .Net Bridge:
//Elisy .Net Bridge initialization
AttachAddIn("Elisy.NetBridge4");
AddIn = New("AddIn.ElisyNetBridge4");
net = AddIn.GetNet();
net.LoadAssemblyFrom("<pathto>\microsoft.dynamics.businessconnectornet.dll");
ax = net.New("Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta");
ax.Logon("", "", "", "");
o = ax.CallStaticClassMethod("SysLabel", "labelId2String2", "@SYS21669");
b = ax.Logoff();
1С поддерживает диспетчеризацию COM и может работать с *.dll зарегистрированныхми в системе, т.е. можно напрямую использовать .Net Business Connector.. Не понял, для чего Bridge?
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 08.06.2012, 17:56   #13
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Не подскажите, как напрямую можно подключить BusinessConnectorNet ?
Пока только через мост получилось
Старый 09.06.2012, 01:50   #14
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
По идее логика должна быть простой:
1. Объявляем COM объект в 1С, инициализируем
2. Подключаемся logon as
3. Вызываем методы..
Старый 09.06.2012, 10:39   #15
propeller
359 / 29 (1) +++
C com коннектором такое получалось:
Axapta =   ("AxaptaCOMConnector.axapta2.1");
С net не прокатывает:
Axapta =   ("Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta");
ошибка: Недопустимая строка с указанием класса
и библиотека эта не регистрируется в винде.
Старый 09.06.2012, 10:55   #16
Elisy is offline
Elisy
Аватар для Elisy
7 / 10 (1) +
b = ax.Logoff();
Не совсем так. 1С может работать с классами .Net через COM с большими ограничениями. Класс должен быть помечен как ComVisible, есть ограничения, когда в параметрах методов передаются Enum-типы. Теоретически могут проблемы возникнуть с вызовом статических методов и обращением к статическим свойствам.
.Net Bridge позволяет избежать всех этих проблем и был написан именно для этого. Плюс дополнительно: возможность строгой типизации, подключение визуальных контролов, многопоточность, компиляция на лету исходного кода C#.
Старый 29.02.2012, 10:33   #17
Сообщение от Elisy Посмотреть сообщение
Аксаповеды! Именно так и происходит. почти во всех разговорах и во всех тендерах с 1Сниками. Будьте бдительны.
1Сники не делают разницы между 1С:Бухгалтерией, 1С:УПП, 1С:Предприятием, фирмой 1С, платформой 1С, 1С:мультимедией, 1С:франчайзи и т.п. Теперь выясняется, что не делают разницы даже между сторонними приблудами. Когда в разговоре появляется слово "1С", то подразумеваться может все что угодно.
В том то и дело, что AX - это совершенно конретная программа. Не фирма Майкрософт, не направление Business Solutions, не мультимедиа, не xBox
AX расшифровывать не нужно. В отличие от 1С.
а к тому сообщению никаких претензий нет. Очень четко и никаких двусмысленностей.
Вышли обновления продуктов Elisy для 1C.Net:Предприятие
Предлагаю Mazzy
ни в коей мере не считаю, что отношение было предвзятым ни, тем более, грубым.
извинений не будет.
я не смогу убрать информацию с whois-серверов.
когда изменится информация - значит люди увидят новую по ссылке, которую я оставил в сообщении.
но старая информация останется в кэшах на поисковых серверах и на серверах с архивами (в публичном доступе).
извините, но я физически не могу "Убрать с публичного доступа личную информацию" после того, как автор туда ее разместил.
я могу убрать из своего сообщения. но даже после этого в публичном доступе информация останется.
поэтому ваше требование бессмыслено и невыполнимо в принципе.
Elisy, вы видимо нечасто посещаете форум. хотел бы отметить что вы начали ОФФТОПИК, что чертовски не приветствуется на этом форуме пожалуйста, давайте в этой ветке сосредоточимся на теме, которую задал автор
rumicrosofterp: Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 11:11
Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 30.10.2011 16:41
Выпущены руководства пользователя для Microsoft Dynamics AX 4.0 Vadim Korepin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 36 24.05.2010 19:28
Dynamics AX 4.0 SP1 Hotfixes Not Included In The Release Of Dynamics AX 4.0 SP2 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 10.02.2009 17:17
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
