26.02.2012, 03:11 | #1 |
HELP Складские журналы Проводка,Перенос
AX 2009 Можно ли с помощью настроек сделать так, что бы в строках журналов журналы Проводка(Движение) и Перенос-факт при создании новой строки (выборе номенклатуры) автоматически «подтягивалась» значение себестоимости (сейчас отображается 0 ) по данной номенклатуре и выводился итог по строке , а также информационно отображался итог по всему журналу (аналогично Общему журналу из модуля Главная Книга) [ Наши внедренцы говорят что нельзя - а кладовщики работают практически в слепую -даже при выборе партии цену не видать - надо переходить на другие вкладки]
26.02.2012, 04:02 | #2 |
Нельзя. Смысл в том, что точное значение себестоимости все равно будет известно только в конце месяца после закрытия склада.
26.02.2012, 11:10 | #3 |
А что значит "кладовщики работают практически в слепую"? Для каких целей нужна себестоимость и сумма по складскому журналу?
P.S. Поле "Себестоимость" вытащить в грид и сделать по нему суммирование в шапке несложно. Вопрос, зачем и что делать после закрытия или пересчета склада, когда себестоимость изменится. |
06.03.2012, 02:30 | #4 |
[QUOTE=P.S. Поле "Себестоимость" вытащить в грид и сделать по нему суммирование в шапке несложно. Вопрос, зачем и что делать после закрытия или пересчета склада, когда себестоимость изменится.[/QUOTE] Поле себестоимость я вытащила в грид , но увы там отображается 0 Насколько я поняла при партионном учете себестоимость не изменится (во всяком случае глобально,ну десятые доли копейки). |
26.02.2012, 19:33 | #5 |
Себестоимость нужна для контроля работы системы; для ведения списания 1в1 с текущей системой учета; совсем не обязательно, что закрытие делают.
Настройками получить в этой форме никак; можно допрограммировать и тут вы внедренцам скажите, что оно реально нужно в работе, иначе сотрудник не может отвечать за документы, которые вводит. |
06.03.2012, 02:19 | #6 |
Сообщение от mnt_dx
26.02.2012, 20:58 | #7 |
Я бы все таки начал с задачи. Для чего используются эти журналы?
Ivanhoe as is.. |
06.03.2012, 02:20 | #8 |
29.02.2012, 06:58 | #9 |
видимо идет запуск и двойной учет (новая акса - старая система).
06.03.2012, 02:35 | #10 |
06.03.2012, 11:33 | #11 |
P.S. по задаче - придется программировать, возможно, стоит выводить себестоимость партии в лукапе выбора партий?
Ivanhoe as is.. |
06.03.2012, 13:42 | #12 |
Но лукап будет весьма нетривиальным: нужно выбирать только партии с остатком и быстро считать себестоимость, иначе лукап будет выводиться с такой скоростью, что пользователи заснут.
06.03.2012, 13:31 | #13 |
juliko, а Вам точно нужна 100% совпадение себестоимости в первичных документах ?
На прошлом проекте (Retail, без партионного учета), все смирились с технологией: при оформлении документов используется мг.себестоимость в проводках - InventJournalTrans (Инвентаризации, Списание на МОЛ и т.д.) - это так сказать "первичный управленчиский учет", а после закрытия склада Себестоимость корректируется в InventTrans - это уже Финансовый / Налоговый учет. Дельта есть, но с учетом большого ассортимента и оборотов приемлимая... |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не разносятся верно складские журналы | 26 | |||
Складские журналы | 4 | |||
Фотозагадка - складские журналы | 10 | |||
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток | 1 | |||
Опция печати - складские журналы ??? | 6 |
