01.03.2012, 12:04 | #1 |
LookUp в SysQueryForm по TableRelations бага или фича
Всем привет!
Ax2009, SP1, RU7 Наткнулся на следующую проблему: Если сделать две таблицы, одна справочник, во второй таблице есть поле которое заполняется из него. На EDT нет relation'a! На второй таблице определяем связь с первой таблицей по полям: - первое поле, связь обычная, EDT строкового типа - второе поле, связь обычная (не поле ссылки фиксировано и наоборот), BaseEnum (т.е. текущая запись) если выбирать значенния из справочников, все хорошо фильтруется, но если сделать запрос, по кнопке на панели инструментов, или вызвать его программно, то значения не появляются в лукапе. Нашел метод lookupTableFieldRelation в SysLookup: X++: ... if (dictRelation.lines() && dictRelation.lineType(dictRelation.lines()) != TableRelation::ThisFixed && dictRelation.lineTableValue(dictRelation.lines()) == Global::fieldExt2Id(_fieldId)) // Вот здесть получается, что только одна связь может быть для лукапов по обычным relation'ам { relationPack = connull(); for (j=1; j <= dictRelation.lines(); j++) { relationPack = conins(relationPack, conlen(relationPack)+1, [dictRelation.lineType(j), dictRelation.lineTableValue(j)]); } relationMap.insert(setIterator.value(), relationPack); } ... |
01.03.2012, 12:10 | #2 |
Да, забыл, в Ах 3.0 все работает, но и SysQueryForm переписан немного.
