01.03.2012, 22:48 | #1 |
Смена группы складских аналитик при наличии проводок
По номенклатурам с неправильной группой аналитик, где партия не была финансовой, пошли уже операции (либо 1 приход, либо несколько приходов по одной цене). Если поменять джобом группу аналитик, новые приходы повлияют на себестоимость списания приходов старой модели?
Если влияют, то как быть? |
02.03.2012, 19:01 | #2 |
Если склад еще не закрывался, то потенциально можно.
Надо не только поменять складские аналитики в номенклатуре, но и поменять InventDimId в складских проводках. При замене в складских проводках нельзя использовать doUpdate, следует использовать update - тогда автоматически будет пересчитываться InventSum Если же склад закрывался, то есть риск (неопределенность: как там поведет себя алгоритм расчета себестоимости - не глюканет ли)... Если закрытий было немного то можно откатить все закрытия и проделать все то о чем я написал выше... При закрытии склада себестоимость пересчитывается и результаты пересчета фиксируются до даты закрытия. Кстати, у вас какая версия системы? |
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1). |
02.03.2012, 19:07 | #3 |
2009й, делал пересчет по ряду номенклатур.
02.03.2012, 20:40 | #4 |
