Старый 26.03.2012, 15:19   #1
krasava82 is offline
krasava82
Не подключить клиент CRM 2011 к Outlook
Друзья. Не могу подключить CRM 2011 к Outlook.
Ошибка "Не удается связаться с сервером Microsoft Dynamics CRM. Он, возможно, недоступен. Повторите попытку позже. Если проблема будет повторяться, обратитесь к администратору."
Веб клиент работает нормально.
У пользователя роли "настройщик системы" и "системный администратор".
Время сервера и клиента машины синхронизировано.
Логи на клиенте:
Логи на клиенте вот такие
Exception rethrown at [0]:
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.DeploymentsInfo.LoadOrganizations(AuthUIMode uiMode, Form parentWindow)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.LoadOrganizations(Boolean forceUI)
в Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.<InitializeBackgroundWorkers>b__0(Object sender, DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
17:49:38| Error| Exception : The request for security token could not be satisfied because authentication failed. в System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIfNegotiationFault(Message message, EndpointAddress target)
в System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.GetNextOutgoingMessageBody(Message incomingMessage, SspiNegotiationTokenProviderState sspiState)
Друзья, посоветуйте что делать и как решить проблему?
Старый 27.03.2012, 11:02   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Говорит проблема авторизации. Веб клиент запрашивает логин и пароль при попытке войти на сайт?
Приведите весь лог, пожалуйста. Я несколько раз сталкивался с случаем, когда клиент из-за неверной настройки сервера пытался подключиться по https вместо http. Возможно это та же проблема.
Старый 27.03.2012, 14:50   #3
krasava82
Веб клиент не требует логин и пароль при входе на сайт.
Полный лог выложил сюда:
http://rghost.ru/private/37250667/55...f4433a326096a7
Старый 27.03.2012, 15:54   #4
SLK is offline
SLK
Здесь описан подобный случай, попробуйте может подойдет. Вы подключаетесь внутри сети или из внешки?
Старый 27.03.2012, 16:04   #5
krasava82
Спасибо, попробую.
Подключаемся как раз из внешки.
Старый 27.03.2012, 18:03   #6
krasava82
Все перепробовал. Не получается. Какие могут быть еще причины? Применил все возможные рекомендации.
Старый 28.03.2012, 00:36   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если не ошибаюсь оутлук клиент может подключиться из вне только по IFD.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.03.2012, 07:07   #8
SLK is offline
SLK
Есть еще одна хитрость, которая работала на 4. Попробуйте логин и пароль для входа в винду на удаленном компьютере сделать таким же как у пользователя CRM. Еще посмотрите здесь решение.
Последний раз редактировалось SLK; 28.03.2012 в 07:20.
Старый 28.03.2012, 11:56   #9
Артем Enot Грунин
Что значит вы подключаетесь "из внешки". Поясните, пожалуйста, топологию сети. Если вы подключаетесь с компьютера, который не в той же AD, что и сервер, то вы просто обязаны иметь геморрой с авторизацией в IE.
Outlook клиент использует Discovery сервис для получения информации о развертывании к которому выполняется подключение. Судя по логу, этот запрос как раз и не проходит. Попробуйте постучаться в этот сервис http[s]://< hostname[:port]>/XRMServices/2011/Discovery.svc через браузер, посмотрим что он вам кажет.
Старый 29.03.2012, 11:46   #10
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
а другого варианта нет?
и если не трудно подскажите как настроить http[s]://< hostname[ort]>/XRMServices/2011/Discovery.svc ?? а то мне выдает такую страничку
DiscoveryService Service
You have created a service.
To test this service, you will need to create a client and use it to call the service. You can do this using the svcutil.exe tool from the command line with the following syntax ........
Gareth Tucker: Installing the Customer Care Accelerator (CCA) for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 23.12.2011 09:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
