rumicrosofterp: AX2009: Формирование корректирующих и исправительных фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2012. № 1137, обновление
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...6/3488611.aspx
============== Текущее обновление позволяет создавать и распечатывать корректирующие и исправительные фактуры на базе кредит-нот и корректирующих накладных, а также на основании проводок «коррекция налога». Источником для исправительных фактур может быть также ранее созданная фактура. Сохранена возможность печати корректирующих (исправительных) фактур в формате оригинальной. Сохранена возможность печати корректирующих (исправительных) фактур на базе налоговой проводки без распределения. Модификация предоставляет возможность формирования и печати книг продаж/ покупок и журнала фактур. Оригинальные, корректирующие и исправительные фактуры, книги продаж и покупок, журнал фактур распечатываются в форматах, соответствующих приложениям 1-5 постановления Правительства РФ от 26.12.2012. № 1137. Обновление должно устанавливаться на AX2009 Hotfix Rollup 8 В аттаче файл с обновлением, метки и документация Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...6/3488611.aspx
Формочка SalesEditLines не компилируется, из-за того что не находится метод
salesFormLetter.postSpecQtyPartly(boolean _parm) Случайно, не забыли в проект SalesFormLetter добавить? |
Microsoft Dynamics
SalesFormLetter не модифицировался в рамках данного обновления, поэтому в проект не включен. Для полного пакета со всеми зависимыми объектами придется дождаться стандартного инсталляционного обновления.
You should use Bing before asking dumb questions. Последний раз редактировалось Jabberwocky; 27.03.2012 в 21:31. |
Если я правильно понял вашу мысль, значение параметра salesFormLetter.postSpecQtyPartly() для счетов фактур неважно ? |
где же интересно его модифицировали? в RU8 ничего такого нет...
не из Ах2012 случайно экспортировали? ![]() |
Если вы посмотрите на RU8 внимательнее, то заметите что туда, например, не вошло февральское обновление по фактурам. Из чего делаем вывод, что цикл подготовки роллапа достаточно долгий и самые последние фиксы в него не входят. Так что дней на разработку у них было побольше чем 5.
#9 |
Сообщение от Logger
![]() Если вы посмотрите на RU8 внимательнее, то заметите что туда, например, не вошло февральское обновление по фактурам. Из чего делаем вывод, что цикл подготовки роллапа достаточно долгий и самые последние фиксы в него не входят. Так что дней на разработку у них было побольше чем 5.
С ошибками компиляции разобрался - почему-то проект не загрузился полностью, хотя я его загружал раза два или даже три... ![]() |
#10 |
AX2009 SP1 RU8 + HRP FP14 + HotFix = все компилируется
(если закомментировать 2 строчки с неизвестным методом) |
#11 |
За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1). |
