Старый 20.04.2012, 12:33   #1
piloterist is offline
piloterist
Ограничение РЦ по мощности Кг/час
Доброго времени суток!
Ситуация:
Непрерывное производство 24/7. Мощность производства может варьироваться от 1000 до 3000кг в час. Единица измерения готовой продукции - тонна. Как правильно настроить маршрут и РЦ, чтобы спланировать с допустимой мощностью.
Как я сделал:
1. Создал маршрут с привязкой к номенклатуре с одной операцией. Время выполнения операции поставил 0,5 часа (т.е. получилось что в час производится 2 тонны) Занял РЦ под эту операцию.
2. Установил в РЦ галочку "Ограничение по мощности", выбрал единицу измерения мощность Кг/час и установил значение 1000 (т.е. по мощности в час производится 1 тонна)
Создаю производственное задание на изготовление 1 тонны и выполняю планирование.
Результат:
Время начала 10:00, время окончания 10:30 (т.е. на изготовление одной тонны ушло пол часа, в соответствии с маршрутом). А хотелось бы чтобы ушел 1 час из-за недостаточной мощности.
Подстраивать время выполнения операции под мощность не вариант, так как она очень часто изменяется.
Подскажите пожалуйста, как правильно решить такую задачу.
Старый 20.04.2012, 13:00   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Насколько я понимаю, этот выбор единицы - только для вашего успокоения и в бизнес-логике не участвует. Попробуйте задать мощность в складских ЕИ - тоннах.
Старый 20.04.2012, 13:10   #3
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а вы формулу в маршруте какую выставили? стандарт?
стандартная формула не работает с мощностью выраженной в ЕИ или без них. Для этого существуют другие формулы. Прочитайте по этой теме документацию ещё разок
стандартная формула считает относительно времени, количества процесса и т.д., но не относительно количества, указанного в мощности РЦ
на данный момент система рассчитала правильно, ограничение мощности есть, 0.5 часа на операцию, это время и зарезервировалось
Старый 20.04.2012, 13:49   #4
piloterist
Не, формула стоит Мощность, с коэффициентом 1,00. С формулой "Стандарт" тоже пробовал, результат одинаковый.
Старый 20.04.2012, 15:08   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от piloterist Посмотреть сообщение
Где стоит? В маршруте? Или в производственном маршруте? Если создали производственный закза, то потом менять нужно в производственном маршруте способ расчета. Или менять в обычном маршруте, но при этом пересоздавать заказ каждый раз.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 20.04.2012, 13:52   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Да, логичнее её вообще не указывать, если реальное измерение отличается.
Чтобы считать по мощности - в маршруте формулу нужно указать мощность и время выполнения = 1
Старый 20.04.2012, 14:10   #7
piloterist
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Не пойму, где вы предлагаете не указывать единицу измерения? Я пробовал менять единицу измерения в номенклатуре на килограммы, чтобы исключить ошибки с пересчетами и т.п.
Попробовал поставить время выполнения =1 и формула Мощность. Теперь тонна делается не за 0.5 часа а з 1 час. С мощностью опять никакой связи нет.
Старый 20.04.2012, 14:53   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
У вас мощность 1000 кг в час, 1 тонна должна делаться за 1 час, результат по-моему верный?
Создайте заказ на 2 тонны. Получите 2 часа.
Мы говорим про единицу измерения мощности.
От чего она зависит?
Старый 20.04.2012, 14:56   #9
piloterist
Эта зависимость не присутствует в системе.
решение нашел, оказывается мощность рц учитывается только при планировании заданий.
Я поставил в маршруте время выполнения = 1, Формула = Мощность
В рц я поставил Мощность 0.5.
Рабочее задание на изготовление 1 тонны.
При планировании операций время выполнения рассчитывается как 1 час (по маршруту), при планировании заданий - 2 часа (по мощности) =)
Старый 20.04.2012, 15:19   #10
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
у вас в маршруте стоит рабочий центр или группа? ограничение мощности стоит на рабочий центр и группу? везде количество для мощности стоит? а заказ и правда нужно пересоздавать или же изменять уже в заказе на производство
Старый 20.04.2012, 15:25   #11
piloterist
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
В маршруте стоит РЦ. Мощность задана для РЦ. Задание каждый раз пересоздавал при изменении маршрута.
Старый 20.04.2012, 15:59   #12
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Как вы смотрите время выполнения? По резервированию мощностей (кнопка Запросы - резервирование мощностей на форме производственного заказа)? Время рассчитывается одинаково для заданий и для операций, только при планировании заданий у вас ещё будет планироваться время начала и окончания работы каждого РЦ, а при планировании операций - только общее время работы РЦ.
Меняйте формулу расчета прямо в производственном маршруте (Формула - Мощность - Пакет рабочего центра), при этом во втором и в третьем случае будут учитываться настройки рабочего центра, указанные в справочнике РЦ в соответствующих полях ("Мощность РЦ" и "Пакет"). Если укажете "Формула" - то будут учитываться настройки времени в текущей строке производственного маршрута.
Пробуйте при смене формулы расчета перепланировать задания или операции, и проверяйте результат через "Запросы - "Резервирование мощностей" на форме производственныхм заказов.
Старый 20.04.2012, 15:36   #13
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
не нужно пересоздавать задания (не понимаю ,что вы имеете под этим в виду), нужно пересоздать заказ
Задача по ограничению мощности РЦ niksen DAX: Функционал 15 29.09.2011 10:41
Выполнение операций из одного ПЗ на разных РЦ neopl DAX: Функционал 11 21.09.2011 13:45
Группы РЦ и календари neopl DAX: Функционал 3 06.09.2011 13:24
Альтернативные РЦ STatiana DAX: Функционал 4 09.02.2005 14:28
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
