Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, какое событие надо обработать(или какой метод перекрыть), чтобы отследить отображение в гриде каждой строки? Поясню для чего: у меня есть грид, привязанный к DataSource, и одно поле в строке не связано с DataSource. В методе write на DataSource я сохраняю данные из этого поля. А вот как быть при отображении данных? Как мне из DataSource вытащить значение в это поле? Спасибо. |
