Старый 19.06.2012, 10:33   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проверка на пустоту строки в макросе
Здравствуйте! Проверяю пустую строковую переменную на наличие в ней знаения в макросе, а он выдаёт, что она не пуста. Передаю пустую строку как параметр явно, выдаёт, что параметр - пустая строка. Подскажите, что неверно делаю? Спасибо!
str     s = '';
    #localmacro.McRoss
    #define.string(%1)
        #ifnot.string('')
            info("Не пустая");
        #endif
        #if.string('')
            info("Пустая");
        #endif
    #endmacro
    #McRoss('')  // Возвращает "пустая"
    #McRoss(s) // Возвращает "Не пустая"
Старый 19.06.2012, 10:40   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
почему бы не сделать проверку в таком виде?
str s = '';
#localmacro.McRoss
#define.string(%1)
if(#string != "")
info("Не пустая");
#endif
if(#string == "")
info("Пустая");
#endif
#endmacro
#McRoss(s) // Возвращает "пустая"
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 19.06.2012, 10:53   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
2Cardagant: макрос #ifnot и #if не проверяют значение переменной, они проверяют переданный параметр на этапе компиляции
Старый 19.06.2012, 10:58   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
2Ice Мне казалось переданный параметр проверяют конструкции типа #ifnot.empty(%1) или #if.empty(%1). Или я Вас неверно понял?
Старый 19.06.2012, 11:12   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
#ifnot.empty(%1) или #if.empty(%1) - это проверки на передан параметр или нет
Последний раз редактировалось ice; 19.06.2012 в 11:21.
Старый 19.06.2012, 11:37   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо всем за советы!
Старый 19.06.2012, 10:56   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
что неверно делаю?
Макрос - это просто текстовая подстановка уровня компиляции.
Макрос работает с текстом программы(!) а не со значениями переменных.
Макрос не преобразует имя переменной в значение.
Если вы объявили макрос через имя переменной, то значением макроса будет буквально имя переменной, а не её значение.
    int NameOfVariable = 777;
    #define.test1(NameOfVariable)
    #define.test2(777)
    #if.test1(NameOfVariable)
        info("Test1: NameOfVariable");
    #endif
    #if.test1(777)
        info("Test1: 777");
    #endif
    #if.test2(NameOfVariable)
        info("Test2: NameOfVariable");
    #endif
    #if.test2(777)
        info("Test2: 777");
    #endif
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
макрос
Ax12. Проверка строки на русские буквы. Sada DAX: Программирование 18 12.05.2014 18:09
Сортировка после изменения номера строки alicedr DAX: Программирование 4 11.11.2012 00:29
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
