Windows server2008, Dynamics AX 2009
помогите пожалуйста проблема в следующем все установил вроде настроил все по мануалам, проверяю вместо графиков GeneralLedgerCube пишет следующии error Ошибка служб Reporting Services Недопустимое значение по умолчанию или значение, предоставленное для параметра отчета "Period_Year". (rsInvalidReportParameter) Вызов справки в сети |
#2 |
1. Зайдите в \Администрирование\Настройка\Бизнес-анализ\OLAP\Периоды времени.
2. Проверьте наличие записи с кодом Period_Year 3. Нажмите кнопку Импорт из АОТ, если у Вас эта запись отсутствует. 4. Не забудьте отпроцессить кубы PS. Я так полагаю - что лицензия у Вас полная ? ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.06.2012 в 16:14. |
#3 |
спасибо, теперь все хорошо, только возникла еще одна проблема
НЕ УДАЕТСЯ ОТПРОЦЕССИТЬ КУБ Project Accounting Cube ругается на секцию OrderLines Выдает ошибку: Ошибки модуля доступа к серверной базе данных. Указанный для привязки размер слишком мал, что приводит к усечению одного или нескольких значений в столбце. Ошибки модуля хранения OLAP: Ошибка при обработке секции "Order lines" группы мер "Order lines" для куба "Project Accounting Cube" из базы данных Dynamics AX. PS все измерения отпроцессены, ошибок вроде нет |
#4 |
Сообщение от Владислав
![]() спасибо, теперь все хорошо, только возникла еще одна проблема
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#5 |
Почитайте вот этот документ: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
olap, ssas, кубы |
Тема | Ответов | |||
Настройка экспорта в DBF | 4 | |||
Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
Связь двух разных кубов в OLAP? | 5 | |||
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! | 7 | |||
View для Олап-кубов | 10 |
