В Аксапте в сводном планировании есть механизм фьючерсов.
Этот механиз позволяет например следующее: 1) ко времени Ч нужно произвести 100 тонн чего-то 2) РЦ работают на 50% мощности 3) на такой мощности ко времени Ч можно произвести только 70 тонн 4) при запуске сводного планирования, Аксапта выдает фьючерс и говорит что при такой мощности 100 тонн можно произвести с опозданием на 3 дня 5) увеличивая мощность РЦ и пересчитывая сводное планирование можно добиться того что эти 100 тонн будут произведены вовремя А теперь обратная ситуация: 1) это что-то грузят в силосы, силос вмещает не больше 100 тонн 2) есть план отгрузки 3) под этот план работает РЦ скажем с 70% мощностью 4) купили меньше, чем планировалось 5) силос может быть перезагружен Что можно сделать что-бы система при очередном пересчете сводного плана выдала фьючерс типа надо притормозить, и тогда можно будет уменьшить мощность РЦ и посмотреть что ответит на это система с точки зрения фьючерсов? ![]() |
