Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением
Есть следующая проблема:
Имеем три AOS'а в кластере - один балансировщик и два боевых, приложение общее. После переноса модификаций, связанных с добавлением полей в таблицы\формы, например на AOS1, пользователи, попадающие на AOS2 не видят изменений, этих полей как будто не существует. Запускаю приложение на AOS2, смотрю, поля добавленные в таблицы отображаются как UNCNOWN, никакие попытки восстановить, синхронизировать и т.п. не помогают,помогает удаление и добавление поля заново. После этого те же глюки на AOS1. Кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина? |
#2 |
А не пробывали сналача стопать все АОСы, вносить изменения на одном, а потом оставшиеся стартовать ?
Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться.
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (4). |
#3 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от SRF
![]() А не пробывали сналача стопать все АОСы, вносить изменения на одном, а потом оставшиеся стартовать ?
Если переносите на горячую, то лучше после переноса выполнить обновление AOD (в средствах разработки) и обновление словаря на другом аосе, потом можете на таблице нажать восстановить поля должны отобразиться. Первый способ - самый верный ![]()
Zhirenkov Vitaly |
#4 |
Спасибо, подозревал что придется теперь допоздна засиживаться
#5 |
А экспорт проекта из первого АОСа и импорт на остальные с сохранением кодов не помогает ?
PS. Я использовал АОСы только с самостоятельными приложениями |
#6 |
#7 |
Из опыта, 100% помогает только перезагрузка службы AOS.
Все остальное танцы с бубнами. |
#8 |
Вот вам бубен :
1. Грохаете auc файлы. 2. Далее для каждого аоса : а. компиляете табличку б. В контекстном меню в АОТе выбираете восстановить в. Снова компиляете Дальше наслаждаетесь жизнью. |
За это сообщение автора поблагодарили: Link (3), gl00mie (2). |
Теги |
кеш |
