Падает AOS
Появилась проблема с периодическим падением AOS, в логах на сервере есть ошибка:
Object Server 01: Ошибка при чтении файла индекса меток \\<путь до папки с приложением><файл>.alc, если проблема остается, администратор должен повторно создать этот ali-файл. У нас приложение лежит на сетевом ресурсе, который через скрипт PowerShell я проверяю на доступность. Но скрипт, не чего не выдает нам в это время. А AOS тем не менее отваливается с ошибкой, что файл не доступен, причем имя файла может быть любым. Поиском не чего не нашел на форуме. DAX 2009 RU7 |
Сенбернар
А положить приложение на тот же комп, где AOS - не судьба? Если нет - то почему?
Best Regards, Roman |
У нас два AOS в кластере которые смотрят на один сетевой ресурс.
Сенбернар
А второй лежит рядом с приложением? Если да - а этот, который рядом, тоже падает?
Нет у нас приложение лежит там же где и база данных, два сервера с AOS смотрят на этот ресурс, отваливаются оба.
Сейчас думаю, сделать приложение локальным для одного из AOS. Но не хотелось бы делать это из-за того, что уровень отказоустойчивости дисков выше на сервере БД. |
Сенбернар
Поясню суть предложения (поместить приложение рядом с АОС-ом) : вы таким образом сразу поймете, проблема ли это AOS-а, или же проблема сети. Появиться некое направление, в котором надо копать.
Не более.
Такое бывает, когда сеть "моргает", особенно когда либо АОС, либо сервер приложений - виртуалки.
да у нас все AOS на виртуальных серверах, БД на физическом.
#9 |
Ну тогда смотрите, что с виртуалками происходит, не свопятся ли, нормально ли настроены сетевухи...
Тема | Ответов | |||
AX 2009 (RU5) падает AOS | 7 | |||
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 | 21 | |||
Проблема падает AOS DAX 4.0 | 9 | |||
Падает AOS | 3 | |||
Падает AOS | 22 |
