21.08.2012, 15:40 | #1 |
CRM 4.0 Кастомный отчет
Добрый день!
Создаю отчет в VS 2008. Нужно добавить туда 4 изображения. Добавляю первые три - все работает нормально. При попытке добавить четвертое изображение, файл rdl перестает загружаться в CRM, пишет: Произошла ошибка. Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет,... и т.п. В чем может быть проблема? Изображение во вложении. |
21.08.2012, 16:01 | #2 |
Думаю проблема в размере файла, она возникает достаточно часто. Изображения декодируются в текст, поэтому их размер возрастает. Думаю, вам следует начать с уменьшения размера картинок, они, вероятно, большего качества, нежели требуется.
Если такой возможности нет, можно попробовать увеличить таймаут на сервере.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). |
21.08.2012, 16:33 | #3 |
Вы правы, с уменьшением размера файлов все получилось. Спасибо.
21.08.2012, 23:48 | #4 |
Не за что. Если одни и те же картинки используются в ряде отчетов, хорошим "тоном" будет разместить их в базе или на веб сервере. Получите "легкость" отчетов вкупе с гибкостью обновления изображений.
