Проблема с com Outlook
Задача - отправлять email через com Outlooka
Проблема - если само приложение Outlooka не запущено то аксапта выдает ошибку и не отправляет сообщение, можно ли проверять и запускать, средствами аксапты Оутлук или com? |
#2 |
начиная с какого-то аутлука майкрософт сильно озаботилось безопасностью. в последних версиях аутлук спрашивает у пользователя - можно ли такой-то программе работать с аутлуом? (иконка появляется в трее рядом с часами) если пользователь не отвечает на вопрос (не видит, например), то программа через аутлук работать не может. вывод: 1. когда аксапта пытается отправить письмо через аутлук - посмотрите на трей и ответьте на вопрос положительно 2. чтобы полностью отключить подобные вопросы, нужно шаманить с политиками или с реестром - читать на майкрософте и на форуме DAX2009: отключение окна доступа к аутлуку при отправке почты см. также kranthiax: Sending mails through outlook |
За это сообщение автора поблагодарили: Ksizorg (1). |
#3 |
Интересно, как будет работать отправка сообщений через облачный Outlook.com?
И если у кого-нибудь какие либо впечатления от применения этого нового сервиса от MS. AX2012 с ним умеет "дружить"? |
#4 |
Спасибо Mazzy, действительно дело было в в политике безопасности
