Старый 04.09.2012, 12:58   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
как выйти из аксапты в строго заданном месте?
Здравствуйте.
Есть задача - при наступлении определенного условия, неважно на каком этапе обработки мы находимся - срочно покинуть аксапту (с обрыванием всех транзакций, с несохранением введенных данных) - просто выйти. Естественно подумал использовать infolog.shutDown(true), не сработало, отсюда 2 вопроса - один на забавный, второй серьезный
1.
Сколько раз отработает цикл
    int i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++)
        print i;
        infolog.shutDown(true);
2. как завершить работу приложения.
// WinAPI::exitWindows(#EWX_FORCE) - пробовал - получилось грустно и все равно цикл отработал 1000 раз
Спасибо.
Ax2009
Старый 04.09.2012, 13:07   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сгенерируйте исключение сразу после вызова infolog.shutDown(true);
Старый 04.09.2012, 13:13   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
try его ловит дальше по коду
Старый 08.10.2020, 14:41   #4
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
А если сгенерировать то что try не ловит? типа
    new DictClass(ClassNum(Info)).callStatic("mmm");
Правда тогда еще у пользователя не должно быть прав админских, либо режим отладка выключен...
Старый 04.09.2012, 14:20   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Я бы смотрел в сторону убийства процесса AX32.exe, например через те же winapi функции
Интересно узнать, зачем вам это понадобилось?
Старый 04.09.2012, 14:34   #6
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Зачем сразу убийства?.. ExitProcess()
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (2).
Старый 04.09.2012, 14:57   #7
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
lvan
>> не знал функци, поэтому и спросил :-)
>> это сложно. Очень грубо говоря багфиксинг.
gl00mie Зачем сразу убийства?.. ExitProcess()
>> Спасибо - попробую, отпишусь.
Старый 04.09.2012, 15:27   #8
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Работает великолепно (а главное оч быстро)!
Спасибо большое!
Старый 04.09.2012, 15:51   #9
michel1971 is offline
michel1971
определяем ID процесса
static int GetCurrentProcessId()
    Dll             kernel32          = new Dll(#KERNELDLL);
    DllFunction     processId         = new DllFunction(kernel32, "GetCurrentProcessId");
    processId.returns(ExtTypes:: DWord);
    return processId.call();
затем убиваем его
static void TerminateProcess(int    _processId)
    DllFunction     closeHandle         = new DllFunction(kernel32, "CloseHandle");
    DllFunction     terminateProcess    = new DllFunction(kernel32, "TerminateProcess");
    DllFunction     openProcess         = new DllFunction(kernel32, "OpenProcess");
    int             hProcess;
    closeHandle.returns(ExtTypes:: DWORD);
    closeHandle.arg(ExtTypes:: DWORD);
    terminateProcess.returns(ExtTypes:: DWord);
    terminateProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes:: DWord);
    openProcess.returns(ExtTypes:: DWord);
    openProcess.arg(ExtTypes:: DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes:: DWord);
    hProcess = openProcess.call(1, false, _processId);
    terminateProcess.call(hProcess, 1);
    closeHandle.call(hProcess);
Старый 04.09.2012, 16:11   #10
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Если не сложно, для людей не сильно понимающих разницу - в чем принципиальная разница?
Старый 04.09.2012, 18:15   #11
    int i;
        print i;
Цикл отработает 1000 раз.
infolog.shutDown(true) всего лишь информирует систему, что Аксапту нужно закрыть когда будет возможность. Аксапта выйдет, когда перейдет в режим ожидания.
Пока выполняется код выхода из системы не будет.
Не заставляйте выходить из аксапты принудительно.
Разбейте задачу на две части:
1. проинфорируйте систему что вы ее хотите закрыть.
2. заставьте ваш код завершить выполнение
чтобы заставить ваш код завершить выполнение, не надо ломать dll'ки. достаточно обычных break и return.
Старый 05.09.2012, 01:25   #12
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
речь идет о трудно вычислимом баге, и попытке его поймать. То что это концептуально неправильно ясно, но все равно спасибо за дополнительное целенаведение.
Стоит делема - остановить пользователей из за иногда возникающей проблемы генерирующей по 4,5 млн записей в лог за 240 минут (а на лог еще и умудрились повесить генератор оповещений, да еще и не один пользователь т.е. 4,5 млн * кол-во пользователей, а потом еще и невозможность открыть аксапту при логине пользователей), или, до выяснения, в своем коде, гарантированно без транзакций при возникновении подозрения на бестактное поведение - просто закрывать аксапту.
Да, это не красиво, да может быть прощет в архитектуре и лога и поведении системы, но для того что бы работа не остановилась и было время на корректное исправление и приведения системы с break и return - нужно время и ... вот такая заплатка.
Старый 05.09.2012, 09:37   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
А если попытаться найти причину?
Статус "Отменено" в строках заказа
Старый 05.09.2012, 13:37   #14
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Буду рад если поможете.
Итак что есть ...
Есть некая логика
Класс TSession - хранит в себе информацию о неком пользователе системы, ссылку на TProcess, ссылку на TFormUpdater
TProcess - класс выполняющий некую работу в системе, в зависимости от введенной пользователем информации. TFormUpdater обновляется классом TProcess и его заддача хранить текущие переменные для отображения на экране. Логика создавалась не для форм аксапты, но жизнь такова, что есть формы работающие с этими классами и в аксапте - прикреплены примеры форм.
На форме только одно окно (СтрингЭдит) для ввода информации. Задачи этого контролла - после нажатия пользователем энтера передать эту информацию в TSession (допустим метод ВВОД) , очистится и перечитать в свои объекты на форме состояние измененного TFormUpdater. TSession вызывает метод ВВОД класса TProcess. В TProcess.ВВОД стоит try catch и если происходит исключительное состояние - запонить инфолог в некий лог, что бы пользователь мог его прочитать.
Теперь форма в аксапте. СтрингЭдит - исходя из задач кот перед ним стоят - реализован в виде эдит метода с кодом (набираю руками - могу ошибится)
edit str (boolean _set, str _value)
    if (set)
        TSession.(_value);
    return "";
Что произошло - в лог записалось много записей, почему?
Как вариант - пользователь ввел какое-то значение в СтрингЭдит, нажал на форме эскейп, форма спросила - Я Изменилась, сохранить незаписаннные данные - а пользователь нажал - сохранить ...
Возможные направления исправления ошибки - отказаться от эдит метода и отрабатывать просто модифай + попросить форму не заадавать вопроса, но здесь сложнее, обработка многошаговая, есть шаги когда вопрос просто необходимо задавать.
Трай в эдит методе не могу делать - большая обработка инфолога + не факт что такое же можно будет сделать в форме не аксапты. Пока до форм не аксапты не добрались - и ошибку не пофиксили было принято решение пользователям продолжать работать в системе, уведомить что бы все отказывались от всего предлагаемого + жуть-жуть-жжжжжуть.
Миниатюры
ID:	7864   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2012, 14:29   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Если я правильно понимаю, то лог - это некий доработанный лог, не SysDataBaseLog аксапты, причем это таблица.
Если я прав, то можно настоить журнал базы данных на эту таблицу, и, после повторения проблемы, проанализировать стек вызовов.
Старый 04.09.2012, 18:45   #16
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что? Зависание системы в seamless-терминальном окне - это действительно серьезная проблема.
Старый 04.09.2012, 21:57   #17
ну, не так же бороться с такими зависами.
вызывать sysprogressinfo, вставлять sleep, отдавать управление аксапте через task, обращаться к wait формы... хоть это и неправильно, но лучше чем принудительное убивание dll'ек изнутри самой программы.
и еще.
стоит четко различать состояния когда:
1. поток кода выполняется в самой аксапте (как в этой теме пример с циклом и тут надо тупо юзать break/return чтобы завершить свой код) и
2. аксапта ждет ответа от SQL-сервера
например, массовый апдейт по многоГиговой таблице с огромной вероятностью заблокирует всех на несколько минут. любое прерывание не приведет к немедленному отвисанию и снятию блокировки (даже если аксапту убить), ведь SQL-сервер начнет откатывать транзакцию - еще несколько минут.
поэтому задача программиста - корректно завершить выполнение своего кода и уведомить систему, что нужно выйти в винду.
Старый 05.09.2012, 14:47   #18
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Ну жжжуткий фикс наверно стоит оставить, до нахождения причин. Ну и не факт, что стек поможет. Кстати, стек можно и добавить в TLog (если что), а может и еще чего туда писать (значения переменных...) для последующего анализа.
Старый 05.09.2012, 14:51   #19
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
не додумал, тогда и журнал бд не нужен. Спасибо.
Старый 08.10.2020, 15:51   #20
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 134 (5) +++++
лови некроманта!
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
