18.09.2012, 16:28 | #1 |
Рекомендации от компилятора
При компиляции проекта получаю следующие 2 сообщения:
1. Неправильный ключ контроля доступа. Ключ контроля доступа должен соответствовать пунктам главного меню. 2. TwC: проверка доступа к значению, возвращаемому из метода отображения или изменения. Не понятно, что они обозначают? 1. Все доступы работают нормально в соответствии с проектом. 2. Вообще не понятно Заранее благодарю! |
18.09.2012, 16:37 | #2 |
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) Последний раз редактировалось Alexanderis.ua; 18.09.2012 в 16:50. |
18.09.2012, 18:05 | #3 |
Сообщение от Vasil
1. Неправильный ключ контроля доступа. Ключ контроля доступа должен соответствовать пунктам главного меню. 2. TwC: проверка доступа к значению, возвращаемому из метода отображения или изменения. Не понятно, что они обозначают? 1. Все доступы работают нормально в соответствии с проектом. 2. Вообще не понятно Заранее благодарю! Для примера, меню айтему назначен SK InventPeriodic, но он сам входит в "Управление запасами\Отчеты" Т.е. для исправления необходимо либо поменять SK на InventReports, либо перместить MI в узел "Управление запасами\Периодические операции" или его подменю Еще пример - SK назначен VendPeriodic, но меню айтем входит в "Рассчеты с клиентами\Периодические операции" Меню айтем с назначенными SK, имена которых оканчиваются на misc, нельзя добавлять в меню напрямую - для них так же будет выводиться это сообщение 2. Уже ответили, единственно отмечу, что // BP deviation documented не подавляет вывод сообщения, а переводит его из ошибки в информационный статус. Если в настройке проверки BP указать "Уровень предупреждений" "Все", то такие сообщения будут видны
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
