Старый 19.09.2012, 14:37   #1
piloterist is offline
piloterist
Экспорт валютных ПП в клиент-банк
Привет!
Подскажите кому-нибудь удалось реализовать?
Формат настроили под конкретный банк, но выгрузка работает только для рублевых платежных поручений. Если валюта отличная от основной выдает такую ошибку: "Платежное поручение в основной валюте "EUR" можно сформировать только по операции в основной валюте "RUR"."
Если в способе оплаты настроить формат файла на "Валютное платежное поручение" то пропадают все записи из таблицы "Экспорт платежей в клиент-банк".
Старый 19.09.2012, 14:51   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В русской версии реализован стандарт 1C, а он, похоже, не предполагает валютных переводов:
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm
Старый 19.09.2012, 15:14   #3
piloterist
Не предполагает. Формат 1С утвержден и един только для рублевых. Я его не прошу сделать валютную платежку, формат мы написали свой, но система не дает выгрузить в другой валюте, срабатывает стандартная проверка=)
Вот решил спросить, может кто-то сталкивался...
Старый 19.09.2012, 15:17   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Тогда ответ прост: закомментируйте стандартную проверку. Этот мощный функционал все равно делает только одно: сохраняет одну запись в таблице платежных поручений.
Старый 19.09.2012, 16:50   #5
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Сообщение от piloterist Посмотреть сообщение
Привет!
Должны пропадать только выгруженные платежи.
..и все таки, при такой настройке файл формируется?
Sapere aude
Импорт платежей в Аксапту из банк-клиент в формате SWIFT MT940 tolstjak DAX: Функционал 2 18.04.2014 14:27
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Банк корреспондент при валютных платежах Flomik DAX: Функционал 2 29.06.2009 13:34
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Как в Axapte можно экспортировать платежки в систему клиент-банк? VedeninDmitri DAX: Функционал 2 13.02.2002 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
