Импорт данных - ошибка 80040216
Коллеги, добрый день!
В процессе выполнения импорта возникла неожиданная ошибка. Есть файл, в котором содержится информация об организациях, контактах и возможных сделках. Делаю из файла 3 выборки столбцов и импортирую данных. Организации и контакты импортировал без проблем. Когда начал импортировать возможные сделки, возникла ошибка: Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '????? ?? ??????????????' Key being added: '???????????? ??????? ????????'Detail: <OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts"> <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode> <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" /> <Message>System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '????? ?? ??????????????' Key being added: '???????????? ??????? ????????'</Message> <Timestamp>2012-09-23T08:32:44.439995Z</Timestamp> <InnerFault i:nil="true" /> <TraceText i:nil="true" /> </OrganizationServiceFault> Теперь импорт не работает вообще, каждый раз, когда подгружаю файл, выбираю сущность с которой надо сопоставлять данные в файле выдает данную ошибку. Если кто знает, подскажите куда копать... |
#2 |
У Вас дублирование данных. Попробуйте грузить файл частями. И перед загрузкой удалите все те возможные сделки, которые уже были загружены.
#3 |
Да, я тоже это в первую очередь подумал, но проблема в том, что ни одной возможной сделки импортировать я не смог.
По хронологии было так: 1. импортировал контакты и организации; 2.по той же схеме попытался импортировать возможные сделки - CRM провел импорт и в результатах написал, что ни одной возможной сделки не создал. В файле 1600 строк, так он выдал 1600 ошибок. 3. Я подумал, что дело в слишком длинных полях, просто удалил их из файла и попробовал провести заново импорт. 4. Он выдал ошибку еще на этапе настройки импорта - перед диалогом, где настраивается сопоставление полей файла и сущности CRM. 5. После этого я попытался сделать импорт по уже успешным сценариям с контактами и организацией, но он выдает ту же ошибку. То есть импорт вообще не работает. |
