02.10.2012, 14:23 | #1 |
Интеграция CRM 2011 и DAX4
Доброго времени суток!
Стоит задача интегрировать MS CRM 2011 и DAX4. Схема синхронизации сущностей должна быть как на рисунке: Вопрос: какими средствами это лучше сделать? Слышал о существовании microsoft-овского коннектора, Scribe, Celenia. Хотелось бы увидеть (если конечно существует) стандартную схему потоков данных при интеграции. Наверняка были примеры такой интеграции. Кто что посоветует? |
02.10.2012, 14:25 | #2 |
Чайный пьяница
Между Celenia и Scribe уже можно ставить знак равенства, да и коннектор - у них был к навику, а не к аксапте.
Коннектор от МС на бизтоке, соответственно стоимость лицензий приплюсуйте, да и не умеет он по сути ничего - пилить и пилить. Берите Scribe - не прогадаете.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1). |
02.10.2012, 14:27 | #3 |
Спасибо за скорый ответ. А нет ли случаем русскоязычных ресурсов по этой теме? Лучше сразу для Scribe...
Интересна в первую очередь принципиальная схема работы И, кстати, нельзя ли обойтись вообще без коннекторов? Может быть поддерживается экспорт/импорт xml файлов? Раз продукты одного производителя, должны же быть простые способы интегрировать их. Последний раз редактировалось a33ik; 02.10.2012 в 14:46. |
02.10.2012, 14:50 | #4 |
Чайный пьяница
По идее да, только МС об этом не догадывается.
02.10.2012, 15:35 | #5 |
Можно попробовать посмотреть в сторону модуля CRM в АХ. Правда в АХ4 он еще мало чем отличается от модуля CRM в АХ3, но тем не менее - все зависит от того, что нужно в CRM-е.
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает.
02.10.2012, 15:47 | #6 |
MCT
Делал что-то подобное, надо понимать что название таблиц и состав полей в CRM и Ax разные. Плюс к тому в аксе есть понятие Клиент (покупатель) и Поставщик, а в CRM это Организация (если конечно не изменили в сторону более понятного термина). То есть из одной таблицы получаются сразу две , и связи между таблицами по разным полям настроены. В остальном каких-то сложностей не было замечено.
Axapta book for developer |
03.10.2012, 07:13 | #7 |
Сообщение от MikeR
03.10.2012, 07:28 | #8 |
Сообщение от sukhanchik
Это так... к вопросу о том - что на одной чаше весов интеграция, на другой - используемая функциональность - надо смотреть - что перевешивает. |
03.10.2012, 08:14 | #9 |
MCT
Самописная, в силу вышеуказанных причин, было принято решение.
05.10.2012, 06:18 | #10 |
Не поделитесь подробностями, как вы это сделали? С помощью каких программ, языков, технологий?
05.10.2012, 12:02 | #11 |
MCT
Из Ax в CRM .net сборка обращающаяся к вебсервису. Все в пределах регламента
Из CRM в Ax палагин, можно заюзать обращение к акс через BC, можно из базы читать, но последнее не хорошо в силу рекомендаций.
02.10.2012, 23:21 | #12 |
2a33ik:
Теги |
connector, crm, интеграция, коннектор, dynamics ax |
