Старый 06.11.2012, 16:03   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
DAX2009, чтение почты "в обход" Outlook
Добрый день, коллеги!
Подскажите, кто имеет опыт работы с приемом почты в DAX2009 - можно ли ее получать без установки Outlook? Т.е. какой-то сервис, где можно задать параметры (POP3-сервер, логин-пароль и т.д.), и чтобы получать сообщения согласно этим настройкам.
Из того что мне известно - функциональность класса Mapi, но он работает если есть Outlook. Без Outlook можно использовать SysMailer, где через SMTPRelayServer задаются параметры подключения - но он только на отправку.
Больше ничего найти не удалось.
Понятное дело, что Аксапта разрабатывалась не с целью стать почтовым клиентом Поэтому конечно если никак без Outlook почту не получить - будем его ставить. Но для начала хотелось бы убедиться что действительно других выходов нет.
Старый 06.11.2012, 16:18   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Чтение почты из MS Dax 2009
Поставьте Outlook. Я - поставил..
Best Regards,
Roman
Старый 06.11.2012, 16:31   #3
handy-comp is offline
handy-comp
Неплохо указать какой конкретно используется почтовый сервер
Старый 06.11.2012, 19:21   #4
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
Почтовых клиентов, как грязи: http://social.msdn.microsoft.com/sea...0imap%20client
Старый 07.11.2012, 12:32   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вот так извратиться можно:
Поднимаете где-то в сети внутренний smtp сервер (в винде есть)
На основном настраиваете на него релай для нужного ящика
Полученный набор eml-файлов либо парсите аксой с использованием rfc(номер не помню), либо берете бесплатную библиотеку и на ее основе пишите сервис читающий файлы и передающий данные в аксу.
Старый 07.11.2012, 12:44   #6
FrolovAndy
Посмотрел по ссылке - получается что все равно что-то ставить придется. Не Outlook - так CDO (иначе MAPI.Session будет выдавать ошибку COM объекта), или еще какие-то внешние библиотеки подключать.
Т.е. в обычной Аксапте никаких средств нет? Из того что в References также ничего нельзя использовать?
Попробую наверно более конкретно пояснить что мне надо. Исходная инфа:
- pop3-сервер 'pop3.<домен>.ru'
- номер порта для него
- логин
- пароль
Согласно данным параметрам надо подключиться к почтовому ящику логина и прочесть входящую почту. Сразу скажу - в этом деле я ламер, т.к. всегда программировал в стандартном приложении Аксапты, а подобными "извращениями" заниматься не приходилось. Поэтому, если у кого есть варианты готового кода, был бы рад увидеть, потому что даже если известно что с помощью .NET это можно осуществить, то надо еще понять к чему там обращаться и какие методы юзать )
Старый 07.11.2012, 13:39   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Приём писем Exchange(POP3)-->DAX
или
http://sourceforge.net/projects/hpop/
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
Старый 09.11.2012, 13:46   #8
FrolovAndy
Огромное спасибо за DLL, работает! Но... пока что только на клиенте.
Т.е. закинул dll-файл в windows\system32, написал джобик который читает почту с помощью GetMail - работает отлично! Но на AOS-е такое уже не прокатывает, причем ошибка вылетает на new DLL('srvutils.dll'). Пробовал чуть менять, подсовывая другую dll лежащую в той же system32, например new DLL('aepdu.dll') - проходит без ошибки. В чем причина? Может что-то не так делаю?
На всякий случай - клиент на XP, AOS - Server 2008
Старый 09.11.2012, 13:55   #9
закинул dll-файл в windows\system32, написал джобик - работает отлично! Но на AOS-е такое уже не прокатывает, причем ошибка вылетает на new DLL('srvutils.dll'). AOS - Server 2008
Винды 32-х или 64-хбитные? А AOS? Вообще... не надо в 2009-й уже Win32 API использовать - есть же .NET См. также Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS
Старый 09.11.2012, 14:16   #10
FrolovAndy
Да, похоже что на AOSе 64-битные windows. А на клиенте 32, потому и работает. Правда, в указанное статье написано что ошибка должна на call возникать, а у меня раньше, на new DLL(), причем получается избирательно, не работает только с этой dll, а с другими все в порядке (как они будут работать на call, проверить не могу, т.к. надо знать какие они функции поддерживают).
На клиенте запускать - не вариант, нужно именно на сервере. А как тогда можно с помощью .NET осуществить? Так понимаю что srvutils.dll тут уже бесполезна и нужно что-то принципиально другое? Жалко конечно, она-то как раз подошла бы...
Старый 09.11.2012, 14:46   #11
handy-comp
C Net сборкой еще проще, например по ссылке выше берете сборку OpenPop.Net
1. Засовываете ее в GAC на вашем сервере
2. Регистрируете сборку в Ax (AOT - References)
А дальше переписываете на X++ пример отсюда http://hpop.sourceforge.net/exampleFetchAllMessages.php
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1), Eloy (1).
Старый 09.11.2012, 17:09   #12
FrolovAndy
Так, в общем в GAC успешно добавил, теперь следующая проблема - сделал Reference OpenPop, запустив клиента на AOSе. Reference создался, но теперь проблема другая - использование сборки компилируется только там, а если например уже на другой машине клиента запускаю, то например такая конструкция OpenPop.Pop3.Pop3Client - не компилится.
Я правильно понимаю, что надо openPop.dll тиражировать на все клиентские машины?
Старый 09.11.2012, 17:21   #13
handy-comp
Не обязательно, если код будет работать на сервере, достаточно положить на сервер и на машине где разрабатывать будете.
Да, если сервер 64-bit, GACов 2шт, желательно везде разложить.
Старый 12.11.2012, 12:36   #14
FrolovAndy
О, ну отлично, всё работает, получил то что нужно было! Спасибо!
А вот про это:
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
а как понять что GACа 2 шт.? Я вижу только один, в Windows\Assembly. Ну и самое главное что все и так работает. Наверно, могу не париться по этому поводу?
Старый 12.11.2012, 15:27   #15
FrolovAndy
О, а для работы на отправку почты в DAX2009 уже оказывается есть готовая .NET сборка, все реализуется с использованием System.Net.Mail.SmtpClient!
Все-таки интересно сделано, для отправки почты всё предусмотрено, а вот для получения приходится так или иначе поизвращаться
Старый 12.11.2012, 19:48   #16
handy-comp
Если код работает и на сервере и на клиенте то все сделано правильно.
Последний раз редактировалось handy-comp; 12.11.2012 в 19:53.
Старый 09.01.2013, 18:25   #17
Eloy is offline
Eloy
Всем спасибо, очень полезная тема оказалась. Разобрался с OpenPop.Net, всё супер работает. Единственное пришлось вложения вытаскивать через рефлексию в AX 2009. Вот рабочий пример, может облегчит жинь кому-то:
    OpenPop.Pop3.Pop3Client             pop3Client;
    OpenPop.Mime.Message                message;
    OpenPop.Mime.Header.MessageHeader   messageHeader;
    OpenPop.Mime.Header.RfcMailAddress  rfcMailAddress;
    OpenPop.Mime.MessagePart            messagePart;
    System.Type                         type, typeE;
    System.Object                       aList, etr;
    System.Reflection.MethodInfo        methodGetEnumerator, methodMoveNext;
    System.Reflection.PropertyInfo      propertyCount, propertyCurrent;
    System.Object[]                     nil;
    System.IO.FileInfo                  fileInfo;
    FileName                            fileName;
    int                                 i, messageCount, attachmentCount;
    str                                 subject, messageBody, email;
    pop3Client = new OpenPop.Pop3.Pop3Client();
    try
        // Connect to the server
        pop3Client.Connect(POPServerName, POPPort, false);
        // Authenticate ourselves towards the server
        pop3Client.Authenticate(POPUserName, POPPassword);
        // Get the number of messages in the inbox
        messageCount = pop3Client.GetMessageCount();
        info(strFmt("messageCount: %1", messageCount));
        // We want to download all messages
        for (i = 1; i <= messageCount; i++)
            message = pop3Client.GetMessage(i);
            messageHeader = message.get_Headers();
            subject = messageHeader.get_Subject();
            info(strFmt("Subject: %1", subject));
            rfcMailAddress = messageHeader.get_From();
            email = rfcMailAddress.get_Address();
            info(strFmt("Sender e-mail: %1", email));
            messagePart = message.FindFirstPlainTextVersion();
            messageBody = messagePart.GetBodyAsText();
            info(strFmt("Body: %1", messageBody));
            aList = message.FindAllAttachments();
            type = aList.GetType();
            propertyCount = type.GetProperty("Count");
            nil = new System.Object[0]();
            attachmentCount = propertyCount.GetValue(aList, nil);
            info(strFmt("attachmentCount: %1", attachmentCount));
            methodGetEnumerator = type.GetMethod("GetEnumerator");
            etr = methodGetEnumerator.Invoke(aList, nil);
            typeE = etr.GetType();
            methodMoveNext = typeE.GetMethod("MoveNext");
            while(methodMoveNext.Invoke(etr, nil))
                propertyCurrent = typeE.GetProperty("Current");
                messagePart = propertyCurrent.GetValue(etr, nil);
                fileName = messagePart.get_FileName();
                info(fileName);
                fileInfo = new System.IO.FileInfo(strFmt(@"C:\AxEx\%1", fileName));
                messagePart.Save(fileInfo);
            //pop3Client.DeleteMessage(i);
    catch
        error("Произошла ошибка при загрузке почты!");
    pop3Client.Disconnect();
    pop3Client.Dispose();
    pop3Client = null;
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1), handy-comp (1).
Старый 19.02.2013, 11:15   #18
FrolovAndy
По поводу того как получить вложение - привожу свой код, посмотрите, я его давно уже закодил, сейчас честно говоря уже лень вникать и анализировать, поэтому привожу полностью. Может быть, там то же самое что и у вас, а может и как-то по-другому я сделал )
public void run()
    OpenPop.Mime.Header.RfcMailAddress  fromAddress;
    System.Net.Mail.SmtpClient          smtpClient;
    System.Net.Mail.MailMessage         mailMessage;
    System.Collections.ArrayList        arrayList;
    System.Collections.IEnumerator      enumerator;
    TS_ImportFolderEmailSettings        folderEmailSettings;
    Counter                             attachCount;
    Counter                             messageCount;
    Counter                             ix;
    FileName                            attachFileName;
    str                                 strFromAddress;
    str                                 subject;
    str 20                              subject20;
    str                                 body;
    int                                 posOfNO;
    str                                 fileExtension;
    str                                 fileName;
    boolean                             moveNext;
    GM_ExpImpParameters                 expImpParameters = GM_ExpImpParameters::find();
    new InterOpPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    pop3Client.Connect(expImpParameters.Pop3Server, expImpParameters.Pop3Port, false);
    pop3Client.Authenticate(expImpParameters.FromEmailAccount, expImpParameters.FromEmailPassword);
    for (ix = 1; ix <= messageCount; ix ++)
        message = pop3Client.GetMessage(ix);
        posOfNO = strscan(subject, 'NO', 1, strlen(subject));
        if (posOfNO)
            subject = strltrim(strrtrim(strdel(subject, posOfNO, strlen(subject) - posOfNO + 1)));
            // участок кода, чтобы не удалялась почта, являющаяся подтверждением экспорта
            subject20 = subject;
            select firstonly folderEmailSettings
                where folderEmailSettings.EmailSubject == subject20 &&
                      folderEmailSettings.ExportReply  == NoYes::Yes;
            if (folderEmailSettings.RecId)
                continue;
            arrayList = message.FindAllTextVersions();
            enumerator = arrayList.GetEnumerator();
            moveNext = enumerator.MoveNext();
            if (moveNext)
                messagePart = enumerator.get_Current();
                body = messagePart.GetBodyAsText();
                body = strltrim(strrtrim(body));
                arrayList = message.FindAllAttachments();
                attachCount = arrayList.get_Count();
                folderEmailSettings = TS_ImportFolderEmailSettings::find(subject, body);
                if (folderEmailSettings.ImpFileFolder)
                    if (this.checkFolder(folderEmailSettings.ImpFileFolder))
                        if (attachCount == 1)
                            if (moveNext)
                                attachFileName = messagePart.get_FileName();
                                fileExtension = any2str(conpeek(fileNameSplit(attachFileName),3));
                                if (fileExtension == #txt)
                                    fileInfo = new System.IO.FileInfo(folderEmailSettings.ImpFileFolder +
        #FilePathDelimiter                +
        attachFileName);
                                    smtpClient = new System.Net.Mail.SmtpClient(expImpParameters.SmtpServer,
        expImpParameters.SmtpPort);
                                    fromAddress = messageHeader.get_From();
                                    strFromAddress = fromAddress.get_Address();
                                    mailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage(expImpParameters.FromEmail,
        strFromAddress);
                                    mailMessage.set_Subject('RE:' + subject);
                                    smtpClient.Send(mailMessage);
                                else
                                    error(strfmt("Тип вложенного файла должен быть %1", #txt));
                            else
                                error("Ошибка вложения сообщения");
                        else
                            error("Неверное количество вложений в сообщении");
                else
                    error(strfmt("Не определены настройки импорта для %1 по коду %2", subject, body));
            else
                info("У сообщения отсутствует текст");
        pop3Client.DeleteMessage(ix);
Оффтоп: Eloy, если не секрет, скажите - ваш никнейм случайно не связан с музыкальной темой?
Последний раз редактировалось FrolovAndy; 19.02.2013 в 11:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), Spiker (1), pedrozzz (2), handy-comp (1).
mail, outlook, pop3, получение, почта
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Отправка почты через Outlook... lev DAX: Программирование 9 12.12.2008 13:27
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
