Старый 13.02.2013, 11:16   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Странное поведение метода last в источнике данных формы
Добрый день!
Вопрос такой: в чем может быть причина того, что при выполнении insert'а в таблицу и последующего вызова метода last для установки курсора на последнюю добавленную запись происходит ВСТАВКА ЕЩЕ ОДНОЙ ТАКОЙ ЖЕ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ?
Код
if (!_flightScheduleRow)
        _nVAOMAFlightSchedule_new.insert();
        _flightScheduleRow = _nVAOMAFlightSchedule_new.RecId;
        //Выводим в форму, то шо получилось
        NVAOMAFlightScheduleDS_DS.last();
        //NVAOMAFlightScheduleDS_DS.prev();
В результате, после выполнения метода OMAFlightScheduleDS_DS.last(); в таблицу добавляется еще одна запись...
Если вызов этого метода убрать, то ЗАПИСЬ ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ЗАКРЫТИИ ФОРМЫ!
Объясните, в чем тут магия?
Старый 13.02.2013, 11:18   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Метод last нигде не перекрыт(датасоурс,форма, грид)?
Последний раз редактировалось user_ax; 13.02.2013 в 11:22.
Старый 13.02.2013, 11:24   #3
Vasiliusis
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Метод last нигде не перекрыт?
Неа, точно нет, нигде не перекрыт
Причем такая еще особеность: данной код является частью кода обработчика события modified для контрола, которому назначен датасорс и датафилд, разумеется. И такая фигня происходит. А если перенести этот код, скажем, чтоб работал по нажатию кнопки - такой проблемы нет...
Контрол, для которого сейчас выполняется сей код - это стрингЭдит с выпадающим списком. В свою очередь, физически, датафилд данного контрола является внешним ключом таблицы. Вывод этой таблицы (набор столбцов) определен через группу AutoLookup. Может поможет, скорее всего дело в этом
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 13.02.2013 в 11:39.
Старый 13.02.2013, 13:40   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Т.е. вы сразу как только, пользователь изменил значение поля на форме (изменения произошли только на форме, не в БД), производите вставку новой записи в таблицу и ещё на форме прерываете процесс редактирования пользователем записи и переводите курсор на другую... По идее при потере курсора редактируемая запись должна будет сохраниться, но что если сохранение(метод write) проведённых изменений по каки-либо причинам не отработает? Что будет с целостностью данных?
Старый 13.02.2013, 14:48   #5
Vasiliusis
Эммм... пользователь меняет значение на форме, я пишу новое значение в БД (создаю, если контрол устанавливается впервые, либо редактирую, если наоборот). Далее, курсор переводится на новую запись, либо на отредактированную и данные отображаются в связанных с ДС контролах.
В форме, точнее в объекте формы, сохраняется айдишник записи. Гридов на этой форме нет. Одно открытие формы - работа только с одной записью. Т.к. запись одна, то соответственно все манипуляции в форме отражаются только в ней одной, т.к. позиция записи в ДС не меняется. Кроме этого, если будут возникать эксепшены - я отслежу почему и устраню, а так - многие данные выбираются из связанных таблиц, следовательно, целостность данных не пострадает. Если я Вас правильно понял.
Старый 13.02.2013, 15:12   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Вместо last() используйте reread()/refresh().
Не понимаю, зачем вы это делаете?
// no comments
Старый 13.02.2013, 11:38   #7
Xardas is offline
Xardas
А этот самый контрол, на котором вы перекрыли modified() не привязан к датасорсу, на котором вы вызываете last()?
Старый 13.02.2013, 11:41   #8
Vasiliusis
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Да, к датасорсу привязан, но modified перекрыт не на контроле, а на поле датасорса. вот
Старый 13.02.2013, 11:50   #9
Xardas is offline
Xardas
Возможно, это и есть причина. Поставьте точку останова внутри метода modified() и посмотрите, сколько раз он вызывается.
Старый 13.02.2013, 11:52   #10
Vasiliusis
А тут самое интересное: я эту ситуацию уже обработал. Да, как-бы-рекурсия происходит, но я ее уже решил методом научного самотыка
Старый 13.02.2013, 12:38   #11
Vasiliusis
В общем, товарищи, я вообще ума не приложу, в чем дело, но при добавлении вызова NVAOMAFlightScheduleDS.clear(); перед вызовом NVAOMAFlightScheduleDS_DS.last(); начало пахать.
Итого:
        ttsbegin;
        ttscommit;
        NVAOMAFlightScheduleDS.clear();               //<---------------- вот он, спаситель! :)
        //delete_from _nVAOMAFlightSchedule_new
            //where _nVAOMAFlightSchedule_new.RecId == _flightScheduleRow+1;
если кто-то знает, почему это работает - объясните мен пожалуйста, мне крайне интересно!
Старый 14.02.2013, 10:24   #12
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
        //ставим курсор на созданную запись
        NVAOMAFlightScheduleDS_DS.research();
        NVAOMAFlightScheduleDS_DS.findRecord(_nVAOMAFlightSchedule_new);
Последний раз редактировалось LeonDerCom; 14.02.2013 в 10:29.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 14.02.2013, 12:13   #13
Vasiliusis
Сообщение от LeonDerCom Посмотреть сообщение
Не работает, в БД появляется дублирующая запись. К тому же, даже невооруженным глазом видно, что этот метод работает медленнее, т.к. ... ну там много записей и много столбцов
Старый 14.02.2013, 12:34   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Vasiliusis, что-то вы намудрили, по-моему.
На сколько я смог догадаться, вы делаете отдельную форму для редактирования или вставки записи в таблицу? Или нет?
До сих пор не понятно почему изменение данных в БД происходит из метода modified, который для этого совсем не предназначен?
Старый 14.02.2013, 12:50   #15
Vasiliusis
Да, отдельная форма и для того и для другого. У пользователя будет только одна попытка на работу с записью, т.е.: открыл форму, ввел, отредактировал пока форму не закрыл, как только закрыл - все, жизненный цикл записи в части создание/редактирование грубо говоря завершен. Потом только через бюрократию отредактировать запись, такой режим.
Почему в modified?
1. Только в методе modified я могут автоматически копировать данные из одного поля в другое, при условии, что эти поля на форме представлены стрингЭдитом с выпадающим список (допустим, А и В соответственно). Это по Вашей рекомендации.
2. Запись/перезапись в БД должна осуществляться при присваивании/изменении значения в вышеуказанном контроле А. По требованию пункта 1, я не могу этого (копирования из А в В) сделать в modified контрола А (был у меня такой пост...), то я делаю это в методах ДС.
Я думаю, что нужно будет убедить нашего начальника в том, чтобы вносить данные только при нажатии кнопки сохранить перед закрытием, а то это больно накладно каждый раз выполнять тучу кода и писать в БД...
Не отрицаю, возможно где-то чересчур лихо написал В конце концов, мой опыт производственной работы с аксаптой составляет не более 2-ух недель.
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 14.02.2013 в 12:59.
Старый 14.02.2013, 13:02   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Запись/перезапись в БД должна осуществляться при присваивании/изменении значения в вышеуказанном контроле.
Для этого совсем не нужно вручную вызывать метод insert табличного курсора, т.к. он не делает вставку или тем более обновление текущей (редактируемой) записи, а делает как раз вставку новой (ещё одной) записи - отсюда у вас и задвоение.
Если вы хотите сохранить изменения в текущей записи, то вам нужно вызвать метод write() датасурса.
И курсор после этого не нужно никуда двигать он останется на этой же обновлённой/сохранённой записи.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2013 в 13:04.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 14.02.2013, 13:15   #17
Vasiliusis
Где Вы были раньше Лан, я понял Вас полностью, переделаю.
Видимо после вызова метода last(), т.к. я все-таки написал что-то в датасорс, аксапта пишет эту запись в таблицу, чтоб не потерять, а перед этим я инсертом вставляю еще одну. Вызов метода clear() удаляет, забывает просто напросто новую запись из ДС, что и решает мою проблему. Пролучается, что я создаю свою собственную запись, им удаляю ту, что создает сама аксапта, как только я присваиваю что-нибудь в какое-либо поле ДС, я так понял?
Кстати, в пользу того, что акспата записывает запись, чтобы не забыть говорит и то, что при закрытии формы дублирующая запись также записывается (если метод last не вызывать)
Тогда получается, что когда мы обращаемся к датасорсу в формате <название>_ds - это мы обращаемся ко всему хранилищу, а когда просто к <название> - это к текущей строке, на которую установлен курсор
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 14.02.2013 в 13:49.
Старый 14.02.2013, 13:54   #18
LeonDerCom
Тьфу... пропустил, что это в modified засунули...
Правильно, Вы изменяете значение, отрабатывается метод в котором вставляется еще запись, стоя на новой записи (которая insert) отрабатываете clear() и на last(). Без clear - две одинаковые. Проверить - посмотрите на RecId до и после манипуляции. Останется модифицированная старая запись.
Старый 14.02.2013, 13:32   #19
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Vasiliusis, зачем вы насилуете Аксапту? Вот эта логика - неверная абсолютно:
Просто я хочу научиться программировать, в первую очередь, и пусть в ущерб правилу "Загони процесс под готовую структуру". Я программист, я люблю программировать, а не конфигурировать. Программируя, я больше понимаю, как эта аксапта работает. Работа стандартных средств для меня сродни магии была по-началу, сейчас я уже с этим смирился, ну раз предусмотрено, значит надо юзать. Программирование в аксапте для меня - способ понять ее.
Делайте все в точности так, как в стандартном приложении! Вот прям ищите аналогичное место и делайте в точности также. Иначе вы сейчас такого напрограммируете... Ваш код сейчас даже отдаленно не похож и на один аксаптовский паттерн.
Старый 14.02.2013, 13:55   #20
Vasiliusis
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Нууу так не интересно, надесь на работе мне все-таки дадут программирование, а не конфигурирование, не интересно мне так. НЛ.
волшебство, колдовство, магия
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
