Старый 15.02.2013, 07:18   #1
morza is offline
morza
помогите пожалуйста с инфологом
привет,прошу Вас помочь,пожалуйста.я новичок
на форме есть таблица и кнопка.нужно,чтобы при нажатии на кнопку выводилось в infolog все поля этой таблицы
Старый 15.02.2013, 07:43   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
В infolog можно вывести ссылку.
Кликнув по ссылке перейти в главную форму.
Но как делается уже не помню. Помню только, что как то легко.
Всю таблицу в инфолог не закинуть.
За это сообщение автора поблагодарили: morza (1).
Старый 15.02.2013, 07:54   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Делается через классы SysInfoAction
Пример тут.
Вывести все поля конечно можно через DictTable и DictField, но вариант со ссылкой более правильный. Если надо для отладки по быстрому посмотреть только значения, можно так:
info(con2str(buf2con(table), '; '));
Если нужно посмотреть содержимое временной таблицы во время отладки, то вам сюда.
Кононов Пётр
Старый 15.02.2013, 08:11   #4
morza is offline
morza
dictTable = new SysDictTable(tableName2Id('Address'));
if (dictTable)
for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++)
dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(i));
if (!dictField.isSystem())
info (dictField.name());
вот я сделал через dicttable, но тут он берет ту таблицу которую мы ему напишем,а можно ли как то сделать,чтобы он брал таблицу из Grid'a,даже точнее из источника
Старый 15.02.2013, 08:16   #5
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
В вашем варианте не корректно будут выводиться поля-массивы (например набор фин. аналитик), более правильно будет так:
static void testFields(Args _args)
    InventTable                 inventTable;
    DictTable                   dt;
    SysDictField                df;
    SysDictField                dfExt;
    Counter                     idx;
    Counter                     arrayIdx;
    select firstonly inventTable;
    dt = new DictTable(tablenum(InventTable));
    for (idx = 1; idx <= dt.fieldCnt(); idx++)
        df = new SysDictField(dt.id(), dt.fieldCnt2Id(idx));
        if (df.isSql())
            for (arrayIdx = 1; arrayIdx <= df.arraySize(); arrayIdx++)
                dfExt = new SysDictField(dt.id(), df.id(), arrayIdx);
                info(strFmt("%1: %2", dfExt.label(), inventTable.(dfExt.id())));
Насчет передачи таблицы из грида, если используете для кнопки MenuItem смотрите его свойство DataSource и класс Args, на что-то подобное уже отвечал тут
Кононов Пётр
Старый 15.02.2013, 08:24   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от morza Посмотреть сообщение
dt = new DictTable(FormDataSource.table())
Старый 15.02.2013, 08:32   #7
morza is offline
morza
почему он пишет нет такого поля?
Старый 15.02.2013, 09:15   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
if (dictTable)
вместо tableName2Id('Address') используйте tablenum(Address). Если нужна таблица датасорса, пишите Address_ds.table()
// no comments
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
Помогите пожалуйста с запросом... velk DAX: Программирование 18 20.10.2004 08:44
Пожалуйста, помогите с запросом chel DAX: Программирование 19 12.07.2004 11:53
Помогите пожалуйста! dunno DAX: Функционал 16 23.02.2004 16:56
Помогите аргументировать выбор Axapta пожалуйста... Die MC DAX: Прочие вопросы 48 16.01.2004 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
