27.02.2004, 10:19 | #1 |
"Падающий" вниз слой ?
Интересные вещи при экспторте-импорте:
1. я зашел в слой CUS сделал класс с main методом и экспортнул класс, из Аксатпы вышел 2. Зашел в USR слой и модифицировал класс, из Аксатпы вышел 3. Зашел снова в CUS (проверил класс - действуют модификации из USR) делаю импорт, при импорте AX говорит что "класс уже существует удалить ?" тут 2 варианта: - если нажать "нет" - то ничего не меняется - если нажать "да" - то слой USR "падает" в CUS и слой USR пропадает из класса ( т.е. то что было в слое USR становится в CUS) а я почему-то всегда думал что просто слой CUS заментися и все, при этом останется слой USR. Это фича или баг? |
