Ms Dynamics AX 2009 RU VHD
ребятки,подскажите пожалуйста,если кто работал с этой vhd.как в ней редактор morphX запустить,чтобы начать делать проект свой?
#2 |
Сенбернар
*.vhd (Virtual Hard Drive (?)) - это то, что на этой виртуалке установлено.. И вообще, уточните - у вас MS Virtual PC установлена аль нет?
Best Regards, Roman |
#3 |
да,стоит MS Virtual PC.сам vhd я подключил,аксапта запускается,но нельзя создать проект в ней.
.vmc нетув комплекте) |
#4 |
Сенбернар
Уточните, что есть "нельзя создать проект". Иконка Проекты - видна? активна?
#5 |
Может быть лицензия на разработку закончилась, попробуйте сменить дату на пару лет назад, и перезагрузить систему на vhd.
За это сообщение автора поблагодарили: morza (1). |
#6 |
#7 |
Сенбернар
- проверьте, есть ли в Лицензии "Среда разработки Windows MorphX Development Suite" и "Исходный код X++" (на всяк случай)
- проверьте, включен ли ключ "Ключ контроля доступа разработки (SysDevelopment)" для группы пользователей, в которую входит пользователь, под которым вы логинитесь (который, которая... уфффф...) А вообще - лучше логинится кем-то из группы Admin
#8 |
Поскольку сейчас идет 2013-й год, то вероятность, что закончилась лицензия - очень высокая.
Так что возможно - просто нужно перезалить свежий лицензионный файлик, у которого срок действия до 31.12.2013
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#9 |
спасибо за советы,огромнейшее,время перевел в биосе и заработала,ток теперь стала просить винда активацию))
